Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 12:11
 Špatné zapojení otáčkoměru
Příspěvek Špatné zapojení otáčkoměru
Zdravím všechny,mám otázku na všechny znalé.Můj problém se zapojením je ten,že když sešlápnu plyn,tak mi otáčkoměr ukazuje hodnoty pořád stejné,i když otáčky se zvedají.Teprve po ubrání plynu hodnoty otáček vyletí tak,jak mají být.Ručička ale není pevná a lítá a když se měl el. benzín. čerpadlo(teď AC pumpa),tak při otočení klíčku ukazoval otáčkoměr otáčky toho čerpadla:-)
Kde je problém?Zapojení?Vadný otáčkoměr?
4.4.08, 07:31
Jaké je to auto :?:
4.4.08, 13:50
Ja myslim ze je nekde upadla zem nebo jinej drat. Zkusil bych zkontrolovat konektory a kostrici body.
Šemik píše:
Jaké je to auto :?:
Je to rapid 130 r.v.85
4.4.08, 23:21
Asi jak píše Viky, zkontrolovat kostru, napájení a snímací kabel.. Někde může být zoxidovaný spoj nebo třeba jen příliš rozehnutý faston, případně špatně zakrimpovaný drát do něj :wink:
5.4.08, 07:36
Šemik píše:
Tak díky za tip.Kouknu na to :wink:
5.4.08, 10:04
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
