FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Špatné zapojení otáčkoměru
Schavi
Registrován: 20.11.07, 18:01 Příspěvky: 35 Bydliště: Velké Albrechtice 274,74291
Zdravím všechny,mám otázku na všechny znalé.Můj problém se zapojením je ten,že když sešlápnu plyn,tak mi otáčkoměr ukazuje hodnoty pořád stejné,i když otáčky se zvedají.Teprve po ubrání plynu hodnoty otáček vyletí tak,jak mají být.Ručička ale není pevná a lítá a když se měl el. benzín. čerpadlo(teď AC pumpa),tak při otočení klíčku ukazoval otáčkoměr otáčky toho čerpadla:-)
Kde je problém?Zapojení?Vadný otáčkoměr?
| 4.4.08, 07:31 |
Šemik
Jaké je to auto
| 4.4.08, 13:50 |
Viky
Ja myslim ze je nekde upadla zem nebo jinej drat. Zkusil bych zkontrolovat konektory a kostrici body.
| 4.4.08, 14:08 |
Schavi
Šemik píše: Jaké je to auto
Je to rapid 130 r.v.85
| 4.4.08, 23:21 |
Šemik
Asi jak píše Viky, zkontrolovat kostru, napájení a snímací kabel.. Někde může být zoxidovaný spoj nebo třeba jen příliš rozehnutý faston, případně špatně zakrimpovaný drát do něj
| 5.4.08, 07:36 |
Schavi
Šemik píše: Asi jak píše Viky, zkontrolovat kostru, napájení a snímací kabel.. Někde může být zoxidovaný spoj nebo třeba jen příliš rozehnutý faston, případně špatně zakrimpovaný drát do něj
Tak díky za tip.Kouknu na to
| 5.4.08, 10:04 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
