odpor k LED
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=10372
Autor:  Kachnis [ 15.4.08, 14:11 ]
Předmět příspěvku:  odpor k LED
je mi to az blby,ale nasel by se nekdo, kdo by dal do serie 5 cervenych vysoce svitivych diod ( proste tech co sviti vic a sou do 20mA) a vykoumal by mi k nim odpor aby to chodilo v aute?? nemam pristup k ampermetru ani LEDkam a kdyz nesezenu odpor, do konce tydne, tak zas budu mit cizi praci navic a zanedbam svuj volnej cas... predem dekuji :)
Autor:  fatal [ 15.4.08, 14:26 ]
Předmět příspěvku:
R = (Ub - n*Ud)/I, kde Ub je napětí baterie, n je počet LED v sérii, Ud je úbytek napětí na LED, I je požadovaný proud. 8)
Autor:  Nepér [ 15.4.08, 14:38 ]
Předmět příspěvku:
Takže (13.8-5*1.8 )/0.02=?
...že by 270R?
Autor:  Kachnis [ 16.4.08, 10:45 ]
Předmět příspěvku:
takze na vzorecek sem si taky vzpomnel :evil: , dokonce bych to i spocital, jenomze kdyz ma ledka napsanej ubytek 1,8-2,1, tak kterej mam brat, proto sem chtel nekoho kdo ty diody treba doma ma, jakoze nekdo urcite a hlavne ma i ampermetr, aby to zkontroloval.budu teda verit neperovi, ikdyz je to zas jen znamej vzorec..diky
Autor:  p20k [ 16.4.08, 10:51 ]
Předmět příspěvku:
kachnis píše:
I kdyby je někdo měl, tak proto je to rozmezí. Jsou to tolerance ve výrobě každá LED nemá úplně stejný úbytek napětí. Asi bych počítal s napětím 1,9V a máš jistotu že to bude svítit a zároveň kdyby ti vylétlo trochu napětí tak je tam dost velká rezerva.
Autor:  fatal [ 16.4.08, 11:00 ]
Předmět příspěvku:
Přesně tak, dej si tam rezervy, jak v úbytku (dej menší), tak v napětí (dej větší, třeba 15V), no a výsledek zaokrouhli na nejbližší standardní odpor nahoru. 8)
Když ti tam poteče místo 20mA jen 15mA, ničemu to neublíží, spíše naopak.
Autor:  Nepér [ 16.4.08, 11:03 ]
Předmět příspěvku:
270R
Autor:  Kachnis [ 16.4.08, 11:15 ]
Předmět příspěvku:
ok, neni to pro me tak to vic resit nebudu, doufam, ze nevypadam jako hnup, ze neumim zapojit ledky, po aute jich mam pres sto :) ale tohle proste potrebuju co nejrychlej vyresit abych to mel z krku :roll:
