[ Příspěvků: 8 ] |
Kachnis
 odpor k LED
je mi to az blby,ale nasel by se nekdo, kdo by dal do serie 5 cervenych vysoce svitivych diod ( proste tech co sviti vic a sou do 20mA) a vykoumal by mi k nim odpor aby to chodilo v aute?? nemam pristup k ampermetru ani LEDkam a kdyz nesezenu odpor, do konce tydne, tak zas budu mit cizi praci navic a zanedbam svuj volnej cas... predem dekuji
| 15.4.08, 14:11 |
fatal
R = (Ub - n*Ud)/I, kde Ub je napětí baterie, n je počet LED v sérii, Ud je úbytek napětí na LED, I je požadovaný proud.
| 15.4.08, 14:26 |
Nepér
Takže (13.8-5*1.8 )/0.02=?
...že by 270R?
| 15.4.08, 14:38 |
Kachnis
takze na vzorecek sem si taky vzpomnel  , dokonce bych to i spocital, jenomze kdyz ma ledka napsanej ubytek 1,8-2,1, tak kterej mam brat, proto sem chtel nekoho kdo ty diody treba doma ma, jakoze nekdo urcite a hlavne ma i ampermetr, aby to zkontroloval.budu teda verit neperovi, ikdyz je to zas jen znamej vzorec..diky
| 16.4.08, 10:45 |
p20k
Registrován: 2.9.07, 12:57 Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
kachnis píše: takze na vzorecek sem si taky vzpomnel  , dokonce bych to i spocital, jenomze kdyz ma ledka napsanej ubytek 1,8-2,1, tak kterej mam brat, proto sem chtel nekoho kdo ty diody treba doma ma, jakoze nekdo urcite a hlavne ma i ampermetr, aby to zkontroloval.budu teda verit neperovi, ikdyz je to zas jen znamej vzorec..diky
I kdyby je někdo měl, tak proto je to rozmezí. Jsou to tolerance ve výrobě každá LED nemá úplně stejný úbytek napětí. Asi bych počítal s napětím 1,9V a máš jistotu že to bude svítit a zároveň kdyby ti vylétlo trochu napětí tak je tam dost velká rezerva.
_________________ Favorit 135L rok výroby 1991.
| 16.4.08, 10:51 |
fatal
Přesně tak, dej si tam rezervy, jak v úbytku (dej menší), tak v napětí (dej větší, třeba 15V), no a výsledek zaokrouhli na nejbližší standardní odpor nahoru.
Když ti tam poteče místo 20mA jen 15mA, ničemu to neublíží, spíše naopak.
| 16.4.08, 11:00 |
Nepér
270R
| 16.4.08, 11:03 |
Kachnis
ok, neni to pro me tak to vic resit nebudu, doufam, ze nevypadam jako hnup, ze neumim zapojit ledky, po aute jich mam pres sto  ale tohle proste potrebuju co nejrychlej vyresit abych to mel z krku
| 16.4.08, 11:15 |
[ Příspěvků: 8 ] |
