novy typ kostr. kabla od baterky - favo
deekay
zdar
dostal som ten novy kostrici kabel od baterky
narozdiel od povodneho je ukostreny na 2 miestach: na povodnom + este niekde ale neviem kde?
takze kde?
| 22.5.08, 15:22 |
wordy
Registrován: 2.8.06, 10:06 Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
napríklad na motoru.
_________________ Favorit 136 LX LPG
| 22.5.08, 17:04 |
deekay
wordy píše: napríklad na motoru.
no, to viem, ale kde to ma byt normalne na novom fave zapojene
| 22.5.08, 17:06 |
Vít
já mám přikostřeno takhle:  (na podběhu, za plechem s číslem karoserie, je to vidět, mizerně, ale je)... ale je to dodělávané
| 22.5.08, 17:15 |
deekay
co vidim tak to mas ako ja povodne so starym kablom
nove favo ma iny kabel, ktory ide na povodne miesto, a este z neho dalej pokracuje
dalsie ocko ktore sa pripevni na motor ale neviem kde
Naposledy upravil deekay dne 22.5.08, 19:59, celkově upraveno 1
| 22.5.08, 17:20 |
Vít
aha.. to jsem ti neporozumněl, (asi jazyková bariéra  ) , no z toho místa mi kabel vede dále někam k motoru, dával to tam táta, můžu se ti podívat, kam to mám, jestli chceš
| 22.5.08, 17:29 |
Šemik
Prostě to někam na ten motor našroubuj, on tě ten kabel cca navede na správné místo svou délkou
| 22.5.08, 17:29 |
deekay
Vít píše: aha.. to jsem ti neporozumněl, (asi jazyková bariéra  ) , no z toho místa mi kabel vede dále někam k motoru, dával to tam táta, můžu se ti podívat, kam to mám, jestli chceš
nemusis, len keby si nahodou nemal co robit
michalkatka to urcite vie lebo on mi ten kabel daval tak pockam kym dojde
| 22.5.08, 17:37 |
deekay
Šemik píše: Prostě to někam na ten motor našroubuj, on tě ten kabel cca navede na správné místo svou délkou
ne, ja chcem aby to bolo presne jak ma byt od vyroby
| 22.5.08, 17:37 |
deekay
takto to vyzera
| 22.5.08, 18:28 |
Kaliban123
Ten kabel je původně na feldu taky jsem ho kupoval a měnil první očko je na kastli jak to máš a druhé jdi hmatem dolů zhruba od toho kostřícího očka je tam přišroubovaný držák na spodní vzpěru a tam to chytni pod jednu matku mám to taky tak
_________________ Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
| 22.5.08, 19:22 |
deekay
Kaliban123 píše: Ten kabel je původně na feldu taky jsem ho kupoval a měnil první očko je na kastli jak to máš a druhé jdi hmatem dolů zhruba od toho kostřícího očka je tam přišroubovaný držák na spodní vzpěru a tam to chytni pod jednu matku mám to taky tak
jaka vzpera? myslis drziak vodnej pumpy? ale malo by to byt na motore nie?
| 22.5.08, 19:32 |
Kaliban123
ne tahle vzpěra ne. když dáš hlavu nad baterku a posuneš ji trochu doprava tak uvidíš chvilku úplně až dolů na zem uvidíš poloosu a tak no a když rukou pojedeš po bloku motoru narazíš na čtyři štefty drží na tom spodní vzpěra motoru (telefon tomu někdo říká) no prostě jeď rukou po bloku motoru u jeho hrany a musíš na to narazit pokud bys to nenašel tak ti to zítra vyfotím ted nemám auto doma
| 22.5.08, 19:42 |
deekay
Kaliban123 píše: ne tahle vzpěra ne. když dáš hlavu nad baterku a posuneš ji trochu doprava tak uvidíš chvilku úplně až dolů na zem uvidíš poloosu a tak no a když rukou pojedeš po bloku motoru narazíš na čtyři štefty drží na tom spodní vzpěra motoru (telefon tomu někdo říká) no prostě jeď rukou po bloku motoru u jeho hrany a musíš na to narazit pokud bys to nenašel tak ti to zítra vyfotím ted nemám auto doma
noo, telefon, si mohol hned povedat
edit: bol som to pozret, jedina vec kde sa to da prichytit je nejaka blbost vzadu na bloku a nemam sajn na co to je, v kazdom pripade zavit je tam len pre jednu matku takze to budem muset dat pod to (ak je to ono, vyzera to divne - kus plechu a v rohoch ma diery na sroby co idu z motora)
| 22.5.08, 19:45 |
Kaliban123
ti to zítra vyblejsknu
| 23.5.08, 00:21 |
