třetí brzdový světlo z Feldy na Fávo
petr136
Registrován: 16.2.08, 11:46 Příspěvky: 116 Bydliště: Zelená (kousek od Chomutova)
Zdravíčko, máte někdo zkušenost s přendáním světla z Feldy na Fávo- toho třetího brzdovýho, prej tam sedne parádně s malejma úpravama
A nevíte jestli je žárovkový ne diodový?
Dík za info
_________________ Škoda Favorit 136L-skoro LS ,r.v. srpen 1990, LPG, 46kW, tažný, origo spojlery , šíbr, hagusy
| 4.5.08, 19:19 |
Kaliban123
Nedávno jsem řešil to samé tak si to pohledej jde to musíš se jen snažit a je žárovkové vím to rozdělával jsem ho do posledního kousku
_________________ Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
| 4.5.08, 20:10 |
Kdo chce mám jedno doma. Jsou tam ale přilepene ty úchyty na přišroubování. Jinak světlo je funkční.
| 5.5.08, 17:57 |
Vít
jde to v poho, taky ho mám, akorát si musíš naladit držáky - felda má prostě jinej tvar dveří než fáčko, vemeš světlo do ruky, přiložíš a uvidíš jak to tam nejde, a hned ti bude jasný, co potřebuje... popisuje se to blbě, ale někde jsme to tady řešili, dával jsem i fotku jak to mám... hlavní je, aby světlo sedělo na skle a přitom nic nezasahovalo do těsnění, jinak ti bude do auta chcát. no zkusím to najít...
a našel: mrkni http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
| 5.5.08, 18:08 |
petr136
Dík moc , uvidím jak se s tím poperu  ale zvladnul sem i horší věci
| 5.5.08, 18:28 |
petr136
Tak už mi přišlo to světlo, přiložím na sklo- koukám mno- takže asi uříznout tu prostřední krytku jako ty , ale není mi jasný proč si zkracoval ty packy na uchyceni- připadá mi že by stačili zkratit  , budu rád za vysvětlení
| 19.5.08, 15:17 |
Kaliban123
Mně se při montáži povedlo ty packy urvat a pak jsem pracně musel z plechu vyrábět nové packy co by tam tak nějak pasovaly
| 19.5.08, 15:25 |
Vít
na obrázku vidíš jak je na dveřích označené místo, kam doléhá těsnící guma, kdybych packy nezkrátil, tak budou zasahovat do těsnění a bude tam chcát. Felda to má asi malinko posunutý, tak můžou být delší
| 19.5.08, 17:53 |
petr136
Vít píše: na obrázku vidíš jak je na dveřích označené místo, kam doléhá těsnící guma, kdybych packy nezkrátil, tak budou zasahovat do těsnění a bude tam chcát. Felda to má asi malinko posunutý, tak můžou být delší
Ahá , takže označit uříznout vyvrtat přišroubovat  tak proto no už sem moudřejší
| 19.5.08, 18:05 |
Vít
no ještě budeš muset podložit ty packy.. jinak nepřišroubuješ, prostě nepřiléhají na karoserii
| 19.5.08, 18:13 |
petr136
Vít píše: no ještě budeš muset podložit ty packy.. jinak nepřišroubuješ, prostě nepřiléhají na karoserii
jo toho sem si všiml- nejdřív sem myslel že je ohnu- ale pak mi došlo proč to brát násilím když stačí náká ta podložka
| 20.5.08, 15:00 |
petr136
Tak sem se s tim už popral, šlo to celkem v pohodě. sice sem stehně z obav že to světlo nebude držet zkrátil ty packy málo takže to zasahovalo do gumy ale protékání zabrňuje Silikón-díky bohu za něj  takže světlo svítí a já mám radost a dík za rady všem
| 9.6.08, 17:44 |
Vít
nerozumím tomu řešení se silikonem, můžeš udělat obrázek ?
| 9.6.08, 19:30 |
petr136
Vít píše: nerozumím tomu řešení se silikonem, můžeš udělat obrázek ?
tuhle to máš-je to posledni obrazek
http://www.petr-favorit136l.7x.cz/novin ... facku.html
sou to vlatně troůhelníčky ze silikonu
| 9.6.08, 21:06 |
Vít
a zkoušel jsi tam lít vodu ? Přiznám se, že moc v tu těsnost nevěřím...
| 9.6.08, 23:04 |
