Nedobíjíme
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=10989
Stránka 1 z 2
Autor:  Carlos [ 17.5.08, 18:24 ]
Předmět příspěvku:  Nedobíjíme
Tak dneska mi přestalo dobíjet auto, z ničehoš nic, vyměnil jsem altík, nic, tak i regler a ho. jediná kombinace nezkoušena je starej alt novej regler, takže co myslíte, čim to muže bejt ?
Autor:  Šemik [ 17.5.08, 18:27 ]
Předmět příspěvku:
Jak se na to tváří kontrolka? Svítí při zapnutí zapalování?
Autor:  Carlos [ 17.5.08, 18:29 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Jo jo svítí, a pořád.
Autor:  Šemik [ 17.5.08, 18:32 ]
Předmět příspěvku:
A máš tam řemen? :lol: :oops:
Ty regulátory co jsi zkoušel, jsou určitě dobré? (tedy ten nový).
Trochu rozepiš tu kontrolku, svítí jako stejně nebo poblikává, s měnícími se otáčkami motoru frekvence jejího blikání kolísá atd.. :wink:
Autor:  Martin [ 17.5.08, 21:06 ]
Předmět příspěvku:
A to, že nedobíjíš usuzuješ jen podle kontrolky, nebo měříš napětí?
Autor:  slovacek.milos [ 17.5.08, 21:20 ]
Předmět příspěvku:
Martin píše:
a tam bude asi problém bez multimetru to je oprava pokus omyl miloš
Autor:  Šemik [ 17.5.08, 21:27 ]
Předmět příspěvku:
No multimetr WIO zrovna nemá, řešili jsme to po icq.
S baterkou a žárovkou se objevilo, že oba altíky mají proražené diody (diodu). Po připojení plusu na ten silový M6 vývod a minusu přes žárovku na obal alternátoru žárovka svítila.
Tak tam dal 35A altík který je funkční a zkusil asi dva regulátory, kontrolka prý stejně svítí.
Podle mě je to v instalaci někde.. :roll:
Autor:  Carlos [ 17.5.08, 21:57 ]
Předmět příspěvku:
Jo multimetr má pujčenej bratranec, takže mu ho co nejdřív vyrvu. Jinak usuzuju dle kontrolky, já vím že takový spekulace moc k ničemu nevedou no, ale co si mám počít, když nemám nic po ruce :roll: .Jinak při těch opravách sem tak 15x startoval, tak mě napadlo, že to by ta baterka (40Ah) asi nevydržela, nebo ?
Autor:  Martin [ 18.5.08, 09:20 ]
Předmět příspěvku:
Než tři špatné alternátory a regulátory bych spíše tipoval na nějakou zradu v okolní elektrice. Když to žárovku odpojíš od alternátoru, tak zhasne?
Autor:  slovacek.milos [ 18.5.08, 09:33 ]
Předmět příspěvku:
Martin píše:
já taky elektrika je věda ta se misu měřit multimetrem a ještě žárovkou 50W, mnohokrát jsem naměřil 12V a proud, nebo kostra ohmetrem OK a žárovka se nerožla, třeba zrovna v pátek na fiat brava na žárovce tlumených světel bylo asi 12 V a nesvítily, když jsem na patřičnou pojistku přivedl 12 V z baterky světla svítily, nakonec v konektoru u přepinaše roztáhlý a vyhřátý pin miloš
Autor:  Šemik [ 18.5.08, 09:42 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
Fiat nemá na světla relátka? :shock:
Autor:  slovacek.milos [ 18.5.08, 09:53 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
jen nad pojistkama jsou ještě dvě pojistky a jedno relátko a to je na dálkové světlo a tlumená jsou napřímo, když do svorkovnice druhého pinu od spodu u lucase přivedeš napětí rožnou se tlumené a relátko necvakne, to relátko na dálkové jsem našel náhodou na vyobrazení elektroinstalace relátko na dálkové nebo tlumené nebylo miloš
Autor:  Matthes [ 18.5.08, 09:54 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Plynovka prej taky ne :)
Autor:  Šemik [ 18.5.08, 09:56 ]
Předmět příspěvku:
Italové a francouzi jsou blázni.. :roll:
Autor:  slovacek.milos [ 18.5.08, 10:08 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
a pak se vyhřejou kontakty a končíš, to je známá napřed japonce nyní fiata z louže do bláta, právě nasypala 30.000 kč do motoru prej nějaká součástka co se nedá sehnad já bych řekl tak pěkná ojebávka, výměna hydroštelu a trochu tmelu :shock: důvěřivost a hloupost lidí nemá meze :roll: miloš
