Fabia dodatecna montaz dalkoveho centralu
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=1111
Autor:  1maty1 [ 13.6.06, 23:40 ]
Předmět příspěvku:  Fabia dodatecna montaz dalkoveho centralu
cau lidi
chtel bzch dodelat dodatecne dalkove ovladani v nasi fabii (01/2002 comfort 1,4MPI) cetral je od skodovky existuje neco cim by se dal central jednodue a levne dodelat
muzete mi neco doporucit.
Autor:  vopaje [ 14.6.06, 00:05 ]
Předmět příspěvku:
Určitě,dobré zkušenosti mám s Jablotron. http://www.jablotron.cz/ http://www.dobry-obchod.cz/ http://shop.911customs.cz/ Koukni a určitě vybereš.čus
Autor:  michalkatka [ 14.6.06, 07:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Fabia dodatecna montaz dalkoveho centralu
ešte poradím jednu (bezkonkurenčná cena) iba neviem či aj do Česka, Mám univerzál vo Favorite, mám to už namontované 100% spokojnosť.
http://www.akonatoauto.ic.cz/
Autor:  1maty1 [ 14.6.06, 08:11 ]
Předmět příspěvku:
co tohle to
http://www.levnealarmy.cz/detail.php?id=15
vypada zajimave akorat sem nepochopil to s tim klicem kolik asi muze stat jeho vyrobeni
Autor:  MAJO [ 14.6.06, 21:42 ]
Předmět příspěvku:
Mrkni sa na http://www.stavebnice.sk/ ,posielajú aj do Česka. Centrál spolu aj s alarmom tam stojí 1999.-Sk. Ja to mám už rok nahodené a 100% spokojnosť.
Autor:  Buxisek [ 4.7.08, 08:49 ]
Předmět příspěvku:
Chtel bych si dat do Fabie 1.4 16V 2004 toto:
Kód:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/detail/dalkove-ovladani/99-dalkove-ovladani/rj-cz-key-0-dalkove-ovladani-rj-cz-key/
pekna cena a hezky ze to jde dodelat i do toho klicku.
Muze mi nekdo jen tak zhruba napsat kam se to do toho auta montuje nez si to objednam a pak jeste jestli je mozny vyndat ten cip z uplne jinyho ciziho klicku a pak jen v aute pres diagnostiku si ten klic naucit na auto?
Diky za odpoved.
Autor:  slovacek.milos [ 4.7.08, 21:16 ]
Předmět příspěvku:
Buxisek píše:
Kód:
Diky za odpoved.
čip naučíš na jakékoliv auto, pokud nemáš vag a vis je zbytečné se to učit, najdi si někoho kdo ti to udělá v komfortu asi takto přispůsobení kanál 00 vymazat pak kanál 01 zadat třeba jeden klíč 00001 uložit a zmáčkenš uazmknout a je to dálka fachá miloš
Autor:  Buxisek [ 4.7.08, 21:22 ]
Předmět příspěvku:
Citace:
Diky za info VAG mam takze by to nemel bet problem. Uz jsem to objednal tak snad se to podari :-) Urcite se nekde zaseknu takze se tu budu ptat :-)
Zatim diky za info..
Jarda
Autor:  Buxisek [ 17.7.08, 10:49 ]
Předmět příspěvku:
Chtel bych se zeptat, da se nekde sehnat ta tycinka co je v klici a naucit ho na auto, aby mi startovalo. vychuch jsem orig klic a dal ho do toho vystrelovaciho, ale jelikoz je auto firemni :-) hodilo by se par klicu navic.
A jeste dotazek, nemate nekde navod na fabii jak a kam zapojit ten 180ohm odpor co se o nem porad vsude pise, ze tam musi bejt :-)
a jeste dotazek spina se u fabie minusovym nebo plusovym signalem :-)
predem moc diky
edit: tak to se asi bude prime ovladani servero motorku ze? :-)
Autor:  slovacek.milos [ 17.7.08, 19:38 ]
Předmět příspěvku:
Buxisek píše:
predem moc diky
ten klíč jde přispůsobit jen jednou, není to jako u felicie, pokud přizpůsobuješ další musíš přispůsobit i stávající imo 3 generace miloš
