Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:00
 Felicie 1,3 mono-cukání při ustálené rychlosti
Příspěvek Felicie 1,3 mono-cukání při ustálené rychlosti
Při ustálené rychlosti (motor již dosáhl požadovaných otáček sešlápnutého plynu) se projevuje nepravidelný chod-vynechávání motoru. Pokud přidám plyn, motor přejde do pravidelného chodu, zvyšuje otáčky, až dosáhne znovu ustálení, začne cukat, pokud uberu plyn, motor přejde do pravidelného snižování otáček, až se ustálí a auto jede zase konstantní rychlostí, motor začne cukat (jde o střídání cukání zpět-vynechání a cukání vpřed-přidání). Závada se objevuje asi půl roku, není závislá na teplotě, vloni nové zapalovací kabely(dva byly vadné), svíčky před půl rokem, prostor škrtící klapky poměrně čistý.Pokud někoho něco napadá, mockrát díky.
Milan
26.2.08, 08:33
Příspěvek Re: Felicie 1,3 mono-cukání při ustálené rychlosti
Chalupník Milan píše:
a co třeba rozdělovač, jak je nastavený, co palec nelítá, a pak nahlas odpory v palci, odpory ve vn kabelech v kiloohmech , odtrhy na svíčkách, pokud přidáš měníš přeskovový odpor na svíčce a jak se dostaneš do režimu jízda jiskra ti lítá kde se ji zachce miloš
26.2.08, 08:45
Problém vyřešen, opravdu lítal palec. Kdo by to byl řekl, byl tam rok a dva měsíce, originál magneton z cihlové hmoty, drážka v unášecí hřídeli vymlela v plastovém výstupku vůli, teď jsem koupil jakýsi neoriginál z černé hmoty, prý je trvanlivější. Díky moc.
Milan
26.2.08, 14:24
Zdravim, ja mam Favorit BMM, a mam presne ten isty problem ako mila. Ten isty. Skontroloval som palec, nelieta. Skontroloval som VN kabely, su v poriadku. Najkratsi okolo 4 Kohm, najdlhsi okolo 9 Kohm. Podla mna to je v poriadku. Co by mohlo byt problem???
31.5.08, 19:00
svíčky 8)
31.5.08, 20:39
Sadra17 píše:
svíčky 8)
svíčky na 16 ku klíč to je taky problém při montáži se snadno poláme izolátor, a pak značky brisk a padělek Bosch cuká škube k ničemu nejlépe NGK nebo champiomn platinum miloš
1.6.08, 17:43
Problem vyrieseny, boli to sviecky :D
Este jedna otazka. Nedavno bola znizena hlava o 0,8cm. Motor je 135, no teraz uz 136 kvoli vacsiu kompresiu. Musim vymenit sviecky? Teraz pouzivam Brisk D17YC. Ale na 136 motor sa doporucuje studenejsia D15YC.
Pri BMM treba nieco prenastavovat?
2.6.08, 20:26
forgonati píše:
nemusíš robiť nič, možno by to chcelo skúsiť jednotku 136B, ale nemá to moc význam nakoľko vačku máš 135B... tie sviečky kôli kompresii používať môžeš...
2.6.08, 21:09
No teraz to nerozumiem. Vacka 135? Ja som vedel tak, ze 136 je identicky s motorom 135, len 135 má vyrez v pieste...
Tak mozem vymenit sviecky za studenejsiu, a to je vsetko?
2.6.08, 21:53
forgonati píše:
Tohle se týká karburátoru tam je rozdíl mezi 135 a 136 jen v pístech. Vačku 135, 136 a 135B (40 kW BMM) stejnou mají ale tím že jsi hlavu snížil jsi z toho 136B (50 kW BMM) neudělal. Aby jsi dosáhnul výkonu 50 kW musel bys vačku vyměnit za 254°/254° která patří do 136B a vyměnit řídící jednotku a myslím že i vstřikovač ale tím si teď nejsem jistej jestli je nutný měnit i vstřikovač nebo ne.
Favorit 135 LX r.v.93
2.6.08, 22:11
Aha, rozumiem, dakujem za odpovede. Ale ja ani nepotrebujem 50KW motor. Hlava bola znizena len z dovodu, ze bola zdeformovana. Takze ja by som chcel vediet, ci to, ze som zvysil kompresny pomer, ma vplyv na chod motoru? Netreba nieco vymenit, alebo nieco? Napr. riadiacu jednotku? Ci moze ostat vsetko, tak ako je?
3.6.08, 05:58
forgonati píše:
nechaj všetko tak ako je, akurát môžeš (ale nemusíš) vymeniť tie sviečky...
3.6.08, 14:55
Dakujem! :D
3.6.08, 15:16
Tak to pak jo... já myslel že si z toho chtěl snížením hlavy udělat 50 kW :) V tom případě ty svíčky zkus a uvidíš... pak se na ně mrkni jak se budou opalovat a jestli budou vypadat dobře tak je tam nech.
3.6.08, 15:23
forgonati píše:
To mas vazne o tolik snizenou hlavu, nebo ses jen upsal?? :shock: :shock:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
3.6.08, 17:25
