Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:05
 Teploměr Felicia
von GLEXR
Příspěvek Teploměr Felicia
Felicia 1,3 MPi - asi zmagořil teploměr. Chvíli ukazuje normálně teplotu motoru, potom začne ručička lítat až do nejvyšší pozice, kousek se vrátí a zase...
Co je špatně? Budík, čidlo, nebo jenom někde kostra?
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
30.6.08, 13:34
Příspěvek Re: Teploměr Felicia
hans píše:
To se mi děje taky!!! Sem jedno velký ucho.
Škoda Felicia Combi 1.3MPI GLXi 91k -> 134Nm
Škoda Felicia Combi 1.6MPI GLXi
Mercedes-Benz C220 CDI
30.6.08, 13:36
hans píše:
začni čidlem teploty musí mít žlutý kroužek čtyři piny a nejlépe znak škoda, výměna jednoduchá,
presnější diagnostika jedině na vag co to říká v řídící jednotce motoru když ti na budíku ručička skáče miloš
30.6.08, 15:36
než bych začal něco měnit tak bych zkouknul kostry 8)
30.6.08, 16:04
von GLEXR
Sadra17 píše:
A kostru má kde :oops:
1.7.08, 08:33
Zkus nejprve očistit kontakty. Pak zkus teploměr (čidlo) proměřit multimetrem, pokud bude taky lítat, je to jasné.
1.7.08, 08:36
Snáď ti to pomôže Obrázek Obrázek Obrázek
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
1.7.08, 11:03
Paulie I. píše:
nepomúže pin 1-3 jde do řídící jednotky a mají různé hodnoty 1.3,1.6 a 1.9, problém je když tak v pinu 2-4, ty vedou do přístrojovky a ty hodnoty jsou stejné pro 1.3,1.6 a 1.9, miloš
2.7.08, 15:07
slovacek.milos píše:
Paulie I. píše:
Tu je schéma.. Obrázek Obrázek
2.7.08, 20:27
[ Time : 0.034s | 12 Queries | GZIP : Off ]
