| Teploměr Felicia https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=11725 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | hans [ 30.6.08, 13:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Teploměr Felicia |
Felicia 1,3 MPi - asi zmagořil teploměr. Chvíli ukazuje normálně teplotu motoru, potom začne ručička lítat až do nejvyšší pozice, kousek se vrátí a zase... Co je špatně? Budík, čidlo, nebo jenom někde kostra? |
| Autor: | OndraM [ 30.6.08, 13:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Teploměr Felicia |
hans píše: Felicia 1,3 MPi - asi zmagořil teploměr. Chvíli ukazuje normálně teplotu motoru, potom začne ručička lítat až do nejvyšší pozice, kousek se vrátí a zase... Co je špatně? Budík, čidlo, nebo jenom někde kostra? To se mi děje taky!!! Sem jedno velký ucho. |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.6.08, 15:36 ] |
hans píše: Felicia 1,3 MPi - asi zmagořil teploměr. Chvíli ukazuje normálně teplotu motoru, potom začne ručička lítat až do nejvyšší pozice, kousek se vrátí a zase... Co je špatně? Budík, čidlo, nebo jenom někde kostra? začni čidlem teploty musí mít žlutý kroužek čtyři piny a nejlépe znak škoda, výměna jednoduchá, presnější diagnostika jedině na vag co to říká v řídící jednotce motoru když ti na budíku ručička skáče miloš |
| Autor: | Jarda S. [ 30.6.08, 16:04 ] |
| Předmět příspěvku: | |
než bych začal něco měnit tak bych zkouknul kostry |
| Autor: | hans [ 1.7.08, 08:33 ] |
Sadra17 píše: než bych začal něco měnit tak bych zkouknul kostry A kostru má kde |
| Autor: | fatal [ 1.7.08, 08:36 ] |
Zkus nejprve očistit kontakty. Pak zkus teploměr (čidlo) proměřit multimetrem, pokud bude taky lítat, je to jasné. |
| Autor: | Paulie I. [ 1.7.08, 11:03 ] |
Snáď ti to pomôže
| Autor: | slovacek.milos [ 2.7.08, 15:07 ] |
nepomúže pin 1-3 jde do řídící jednotky a mají různé hodnoty 1.3,1.6 a 1.9, problém je když tak v pinu 2-4, ty vedou do přístrojovky a ty hodnoty jsou stejné pro 1.3,1.6 a 1.9, miloš |
| Autor: | Paulie I. [ 2.7.08, 20:27 ] |
slovacek.milos píše: Tu je schéma..
