| Opakovaně odchází alternátor u Fáva https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=12283 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Zub [ 3.8.08, 01:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Opakovaně odchází alternátor u Fáva |
Poslední dobou mi dost často umírá alternátor. Od jara už jsem ho musel nechat opravit třirát a vždycky to byly podle automechanika spálené diody. Po opravách to bylo chvíli v pořádku a závada se objevila náhle (ráno vyrazím a auto v pohodě startuje a třeba po 20 km to vypnu a když potom chci nastartovat, tak to neudělá nic kromě rozsvícení kontrolek. Během jízdy před tím mi pak zpomalí blinkry, nebo se na volnoběh vůbec nerozsvítí, a ukazatel teploty vyletí až nahoru, i když s chlazením problém není. Naposled mi mechanik vyměnil diody a také regulátor před týdnem a znovu to přestalo nabíjet asi 4 dny po opravě, se stejnými příznaky. Zajímalo by mě co může takové opakované poruchy alternátoru způsobit, chtěl bych to vyřešit nějak trvaleji : ) Předem díky za nápady. |
| Autor: | Šemik [ 3.8.08, 06:07 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Taková technická, používá určitě správné diody? |
| Autor: | slovacek.milos [ 3.8.08, 09:37 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Opakovaně odchází alternátor u Fáva |
Zub píše: Poslední dobou mi dost často umírá alternátor. Od jara už jsem ho musel nechat opravit třirát a vždycky to byly podle automechanika spálené diody. Po opravách to bylo chvíli v pořádku a závada se objevila náhle (ráno vyrazím a auto v pohodě startuje a třeba po 20 km to vypnu a když potom chci nastartovat, tak to neudělá nic kromě rozsvícení kontrolek. Během jízdy před tím mi pak zpomalí blinkry, nebo se na volnoběh vůbec nerozsvítí, a ukazatel teploty vyletí až nahoru, i když s chlazením problém není. Naposled mi mechanik vyměnil diody a také regulátor před týdnem a znovu to přestalo nabíjet asi 4 dny po opravě, se stejnými příznaky. Zajímalo by mě co může takové opakované poruchy alternátoru způsobit, chtěl bych to vyřešit nějak trvaleji : ) Předem díky za nápady. taky jsem měl podobné problémy i ze startérem od té doby co dávám nový magneton problémy nejsou, třeba repasovaný altík a 13.5 V max tak to je na nic, repasovaný startér nastříkaný stříbřenkou |
