výhřev okna - odpor
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=12289
Autor:  Vít [ 3.8.08, 18:57 ]
Předmět příspěvku:  výhřev okna - odpor
kamarádi, může mě někdo změřit, jaký je odpor funkčního výhřevu ? nebo jestli to je někde napsaný... zítra bduu měnit okno, nebudu dávat nové a rád bych to změřil jak na tom je, doufám, že nezměřím nekonečno, ale pro porovnání bych rád věděl kolik to má orientačně mít
Autor:  Drak [ 3.8.08, 19:02 ]
Předmět příspěvku:
řádově desítky ohmů, každý sklo bude trochu jinší. Změř si spíš žárovkou vodivost jednotlivých cest, ty bývají častěji přerušený, než hned celej obvod.
Autor:  deekay [ 3.8.08, 20:22 ]
Předmět příspěvku:
vidim ze sme na jednej lodi, holt clovek musi nieco pre tie tonovane skla spravit ;)
Autor:  Vít [ 3.8.08, 22:09 ]
Předmět příspěvku:
Drak píše:
ano, ale když budou některé cesty přerušené, odporu se bude s každou přerušenou cestou skokově měnit, nemám pravdu ?
Autor:  ventYl [ 4.8.08, 14:13 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
Drak píše:
da sa multimetrom presne zistit, kde a ktora cesta je prerusena, aj na okne, ktore je uplne nevodive, aj na okne, ktore je ciastocne vodive. ked je obvod preruseny, multimeter namera potencial, ked nie je , potencial sa sice namera tiez, ale radovo mensi, az nemeratelny.
Autor:  Drak [ 4.8.08, 17:27 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
Pravdu sice máš, ale není jednodušší probliknout žárovkou, nebo propípnout měřákem těch pár cest než ohmicky změřit celej obvod a pak počítat, o kolik je odpor větší a ztoho odvozovat kolikpak cestiček je v nenávratnu? Stejně touhle metodou nezjistíš, která je v čudu a musel bys je pak propípnout.
Autor:  simi [ 5.8.08, 00:11 ]
Předmět příspěvku:
Nevim jak a kdo prisel na destiky ohmu, ale cele okno ma kolem 2 ohmu.... Opravdu si nekdo mysli ze treba s 20 Ohmy tj. s 144/20=7.2 watty by na takove plose neco rozmrazil? Nejlepsi je okno pripojit na 12V a zmerit napeti mezi jednou jeho svorkou a stredem vsech drah - melo byt byt cca polovicni, jina honota ukazuje na preruseni. A nemerit to ostrym hrotem, aby nedoslo k pozkozeni tech drah.
Autor:  Drak [ 5.8.08, 17:14 ]
Předmět příspěvku:
Přečti si to pořádně, píšu v řádech desítek ohmů, což znamená hodnotu 0-99, protože přesnou hodnotu z hlavy nevím.
Autor:  simi [ 5.8.08, 19:59 ]
Předmět příspěvku:
Drak píše:
Prave, ze jsem si to precetl - radove deitky znamena 10 nebo 20 nebo 75 atd. Ty jsi zrejme schopny tvrdit, ze 0.1Ohm je take v radu desitek ohmu, ze? Kdyz si to precte clovek, co ma paru o vyznamu slov " radove desitky" bude si myslet, ze to ma treba 30 nebo 50 Ohm a nikoliv 2 Ohmy....
Takze si ty ujasni, co znamena v "radech desitek ohmu"... abys lidi, co ten nesmysl neodhali, nemystifikoval.
Autor:  Drak [ 5.8.08, 20:00 ]
Předmět příspěvku:
Jasně tati. Já nemám potřebu tě o něčem přesvědčovat, každý slovo, nebo věta se dá překroutid podle svojí potřeby, a můj příspěvek si myslím svůj účel splnil, takže si vysvětluj co chceš jak chceš.
Autor:  simi [ 5.8.08, 20:05 ]
Předmět příspěvku:
Drak píše:
Nemam nejmensi potrebu te o necem presvedcovat, ztrapnujes jen sebe.... Proste te (a ostani) jen informuji, ze pises blbosti. Jak s tim nalozis je tvoje vec. :wink:
Autor:  deekay [ 5.8.08, 20:08 ]
Předmět příspěvku:
no neviem, drak uz napisal vela rad ktore boli k veci a pravdive, takze by som si daval pozor ;)
aj aj keby sa mylil, vzate pecentualne, jedna rada z 1700 by mohla byt pokojne omyl ;)
Autor:  Drak [ 5.8.08, 20:11 ]
Předmět příspěvku:
jestli máš s čímkoli problém, tak to řeš přes sz, nespamuj.
Autor:  simi [ 5.8.08, 20:17 ]
Předmět příspěvku:
deekay píše:
V pohode, ja nic nepausalizuju, ale tohle je proste nesmysl, tak na to upozornuji. On se zacal rozcilovat a machrovat, ne ja.....
