| Stierace https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=12627 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Vala [ 23.8.08, 20:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Stierace |
Zdravim mam problem zo stieracmi, idu mi len na polohu 2 a ked dam na polohu 1 alebo vypnem tak mi okamzite zastavia |
| Autor: | Majlanky [ 23.8.08, 20:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Stierace |
Vala píše: Zdravim mam problem zo stieracmi, idu mi len na polohu 2 a ked dam na polohu 1 alebo vypnem tak mi okamzite zastavia No to mas v prcici cyklovac nejspis... Kup novej. Jsou dva typy tak kup ten s tim programovatelnym cyklovanim... Kdyztak nejdriv zkontroluj jestli tam neupad nejakej drat... |
| Autor: | michalkatka [ 23.8.08, 21:12 ] |
skôr by som povedal že je to v páčke... kontakt, ale cyklovač nevylučujem. |
| Autor: | Vala [ 23.8.08, 21:25 ] |
| Předmět příspěvku: | |
dik zajtra to pozrem |
| Autor: | gokralik [ 23.8.08, 22:16 ] |
Kup ten s pamětí...je to sice 230kč, ale perfektní věcička. No a když ti to bude blbnout i potom, tak je chyba v páčce. |
| Autor: | Vala [ 24.8.08, 11:58 ] |
tak som to dnes pozrel packa je dobra dal som druhu a bol tam taky isty problem, pri zapnuti cyklovaca som iba pocul ako spina ale stierace sa nepohli. tak je v cudu cyklovac alebo preruseny kabel? |
| Autor: | michalkatka [ 24.8.08, 12:25 ] |
Vala píše: tak som to dnes pozrel packa je dobra dal som druhu a bol tam taky isty problem, pri zapnuti cyklovaca som iba pocul ako spina ale stierace sa nepohli. tak je v cudu cyklovac alebo preruseny kabel? niečo s toho... skús si od niekoho požičiať cyklovač a uvidíš... |
| Autor: | kwiko [ 24.8.08, 16:28 ] |
Stierace na jednej poistke a cyklovac(prepojka) na druhej. (Tusim ze to bola felda, hmm...) Inak ohnuta nozicka kontaktu v mechanizme stieraca. |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.8.08, 16:59 ] |
asi ten motorek šel do prčic tam ty kontakty jakože kartáče, rozebrat a vyčistit nebo máš doběšh nebo vypneš a stěrač stojí miloš |
| Autor: | Vala [ 24.8.08, 19:33 ] |
vyriesene, relatko bolo dobre tak som isiel po kabloch a nasiel som tam cokoladu a bol vypadnuty jeden kabel tak som ho tam dal naspat |
| Autor: | Šemik [ 24.8.08, 19:35 ] |
Chyba, čokoládu vyhodit co nejdál a dráty spájet. |
| Autor: | Samuel-Azagon [ 24.8.08, 20:28 ] |
Jezis cokolada kurna to se dneska uz nepouziva ani na spojovani vodicu v elekrikarine |
| Autor: | Vala [ 24.8.08, 21:07 ] |
ked bude cas tak to spravim a cokoladu dam prec |
