Rušení rádia
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=12735
Stránka 1 z 2
Autor:  kingbacker [ 28.8.08, 20:19 ]
Předmět příspěvku:  Rušení rádia
Odhlalil jsem přesné důsledky vlivu motoru na rádio, to jest čím vyšší otáčky, tím menší výsledné chrčení v repru. Na volnoběh nc, to nemá cenu rádio poslouchat. A pak taky když mám zapntý blinkry, tak se zvukové upozoronění o zapnutí dost silně přenáší do repráků, a ještě k tomu to rádio poblikává. A poslední vliv, že při zapnutým druhým stupní to ráio chrčí v rytmu větráku. A poskakování ručičky otáčkoměru při zapnutým větráku je maličkost. Takže to asi bude chtít kompletně zkonrolovat eletkriku ne?
Autor:  Šemik [ 28.8.08, 20:24 ]
Předmět příspěvku:
Ne, chce to odstranit špatné spoje někde u 2.pojistky :)
Autor:  kingbacker [ 28.8.08, 20:34 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Díky, tak to vyzkouším povrklat, pojistky byly zdrojem už více problémů, až seženu slušnýho elektrikáře na kontrolu, udělám si nožovky, když to vyjde
Autor:  Šemik [ 28.8.08, 20:48 ]
Předmět příspěvku:
Ale prd nožovky, válečky dobře fungují když k tomu mají podmínky :) Chce to mít všechny svorky utažené, fastony nerozviklané a pojistky se nesmí v pojistkovce volně otáčet :)
Autor:  kingbacker [ 28.8.08, 21:12 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Nesmí se protáčet..ehm...já snad nemám jedinou netočivku. A fastony se nechají sehnat někde?
Autor:  Šemik [ 28.8.08, 21:18 ]
Předmět příspěvku:
No to bude ten problém, přihni ty packy mezi kterýma ta pojistka je k sobě :)
Fastony jsou naprosto běžné zboží :wink:
Autor:  kingbacker [ 28.8.08, 21:26 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Takže když chci fastony, co jim mám říct, předpokládám v elektře? Ještě teĎ to zkusím přihnout, protože to chrčení se dá, kolem těch 2500 ot. to jde, ale ten ventilátor když jede, nebo blinkry, tak kdyby mě někdo pravidelně klepal do hlavy
Autor:  Šemik [ 28.8.08, 21:28 ]
Předmět příspěvku:
Fastony všade, aj v mototechně.
Autor:  kingbacker [ 28.8.08, 21:30 ]
Předmět příspěvku:
Ono, nevím přesně, co to faston je, ale vzhledem k tomu, jaký byl předhozí majitel, dá se více než předpokládat, že nebudou OK, tím spíše KO, jako většina ostatního. Stačilo se před opravou mrknout na kastli :-( Nebo jak je děláná elektrika, třeba v tom motoru, tam je to naprtasený, sice pěkný že si tam dal motor z fáva, ale jak to měl zapojený, že jsme to při běžný jízdě stačili některý ty jeho kontakty uklepat
Autor:  Šemik [ 28.8.08, 21:33 ]
Předmět příspěvku:
Faston je třeba tohle
Autor:  kingbacker [ 28.8.08, 21:44 ]
Předmět příspěvku:
Když jsem provedl rychlokontrolu, tak jsem jen všechny protočil, některé snáze, některé skoro držely, ale když se provede repase, nebude na škodu, i když si troufám tvrdit, že to bude rušit stále, spíš podle to předchozí hovado někde neukostřoilo nebo tak, protože eletrika vepředu se ještě nerevizovala
Autor:  škodař [ 29.8.08, 22:50 ]
Předmět příspěvku:
taková krabička na přívodní kabel odrušocvač se tomu říká tohle zkus :wink:
Autor:  ventYl [ 30.8.08, 19:00 ]
Předmět příspěvku:
IMHO odrusovac picu pomoze. mal som na privodnom kabli 3 a ho**o z toho.
kostru to ma poriadnu?
Autor:  Matthes [ 30.8.08, 20:00 ]
Předmět příspěvku:
ventYl píše:
Ty jsi posledni dobou taky nejaky sprosty :? :(
Autor:  škodař [ 30.8.08, 20:05 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
ventYl píše:
já ho mám na každým a no problem :P
