| Blikajuce predne svetla https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=12831 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Kenny9994 [ 4.9.08, 17:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Blikajuce predne svetla |
Ahoj, zdravim vsetkych prianivcov znacky skoda |
| Autor: | Nepér [ 4.9.08, 17:19 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Normálka. |
| Autor: | varok [ 4.9.08, 18:11 ] |
Nejdříve je potřeba změřit napětí na baterce, jestli dobíjí altík. Pokud dobíjí dobře a napětí na aku je asi 13,5 - 14V tak v altíku ani regulátoru to nebude. Zdá se mi ale, že u starších typů škodovek je to normální, ne? Hlavně při větším odběru proudu a menších otáčkách na volnoběh. |
| Autor: | cyz [ 6.9.08, 14:42 ] |
U 105tek tohle byla běžná věc pokud měly mechanický regulátor dobíjení a 42A alternátor. Pokud jezídš s autem hodně po městě a chceš aby to dobíjelo víc tak dej 55A alternátor (i když u škodovky z 85 už by tam měl být) a elektronický regulátor. Některé typy, myslím 130ky měly tuším větší řemenici na klice, ale jistý si nejsem, to by taky pomohlo. Nebo máš nízký volnoběh a prostě ho trochu zvyš |
| Autor: | Jonny [ 6.9.08, 14:55 ] |
cyz píše: U 105tek tohle byla běžná věc pokud měly mechanický regulátor dobíjení a 42A alternátor. Pokud jezídš s autem hodně po městě a chceš aby to dobíjelo víc tak dej 55A alternátor (i když u škodovky z 85 už by tam měl být) a elektronický regulátor. Některé typy, myslím 130ky měly tuším větší řemenici na klice, ale jistý si nejsem, to by taky pomohlo. Nebo máš nízký volnoběh a prostě ho trochu zvyš |
| Autor: | Šemik [ 6.9.08, 19:12 ] |
742 měly stejné řemenice kliky, až fávo má o něco větší |
| Autor: | Kenny9994 [ 6.9.08, 21:22 ] |
Fuuuuu |
| Autor: | Šemik [ 6.9.08, 21:43 ] |
Kenny9994 píše: Fuuuuu Jerzy Jalowiecky je ta druhá kniha zřejmě.. Té moc nevěř, jsou v ní chyby |
| Autor: | Kenny9994 [ 6.9.08, 21:48 ] |
Šemik píše: Jerzy Jalowiecky je ta druhá kniha zřejmě.. Té moc nevěř, jsou v ní chyby Preeesne |
| Autor: | Šemik [ 6.9.08, 21:50 ] |
Jee, už je to dávno co jsem jí četl, nevybavuju si přesně |
| Autor: | Kenny9994 [ 9.9.08, 23:04 ] |
Nooo takže dnes som poriadne mrkol pod kapotu na altik a mam 55 A takže je to OK |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.9.08, 06:53 ] |
musíš taky napsat dvě věci jaké ti jde napětí z alternátoru to se měří na altíku jak ti jde ten tlustý drát a je tam matka M6 proti kostře a co řemenice na altíku nemáš volný řemen že se ti protáčí? a motor se ani nehne? miloš |
| Autor: | Kenny9994 [ 10.9.08, 09:47 ] |
slovacek.milos píše: musíš taky napsat dvě věci jaké ti jde napětí z alternátoru to se měří na altíku jak ti jde ten tlustý drát a je tam matka M6 proti kostře a co řemenice na altíku nemáš volný řemen že se ti protáčí? a motor se ani nehne? miloš Premerať si to nemam čím lebo doma nemam žiaden merák |
| Autor: | Kenny9994 [ 10.9.08, 09:51 ] |
A tu remenicu, čo mi odporučate vymeniť, tak to sa bavime o tej na altiku všakže ? Dufam že nie o tej čo ide priamo od motora a pohaňa vodnu pumpu a altik |
| Autor: | kwiko [ 10.9.08, 10:58 ] |
Trocha OT, Ale aj na felde s 90A altikom na volnobeh svetla trocha blikaju. Tak aby ste nechytali vietor |
