schéma zapojení Favorit
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=12891
Autor:  Kanystr [ 8.9.08, 09:36 ]
Předmět příspěvku:  schéma zapojení Favorit
Zdravím všechny
mám dotaz liší se schéma zapojení u Favorita z roku 93 oproti jiným starším ročníkům s karbecem (nemám namysli vstřikování) jde mi např o zapojení budíků, světel atd. :?:
Díky
Autor:  michalkatka [ 8.9.08, 09:40 ]
Předmět příspěvku:  Re: schéma zapojení Favorit
Kanystr píše:
Zdravím všechny
Díky
v princípe ani nie, ale napr konektory na prístrojovke sú iné a sú na nich poprehadzované aj piny takže to nesedí....
Autor:  Kanystr [ 8.9.08, 15:50 ]
michalkatka píše:
Kanystr píše:
Zdravím všechny
Díky
tak to je přesně to co nesedí... dá se to nějak dohledat podle roku výroby či VINu :?:
Autor:  michalkatka [ 8.9.08, 16:26 ]
Kanystr píše:
to neviem presne, ale starý design prístrojovky má starý typ konektorov a nový nové...
takže čo sa zapojenia prístrojovky týka bude prelom od 1993 keď sa začal vyrábať model 94....
Autor:  Vít [ 8.9.08, 18:07 ]
Předmět příspěvku:
tam do toho ještě zasahuje začátek nových pojistkovek, které jsou už v 92', a ty mají také jinou instalac (aspoń to jsem dohledal, když jsem chtěl měnit pojistkovku za novou)i než nejstarší typy, otázka je, jeslti pak 93+ má stejnou jako ty 92 s novou pojistkovkou, nebo ještě nějakou jinou
Autor:  gokralik [ 8.9.08, 18:30 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
Stejnou.
Autor:  michalkatka [ 8.9.08, 20:31 ]
Předmět příspěvku:
poistkovky sú tri druhy tie úplne prvé s keramickými poistkami myslím do 90 a potom sa menili na prelome 91/92...
a prístrojovky sú dva typy a tie sa menili na prelome 92/93 s príchodom modelu 94....
niekde to je aj na starom techwebe rozpísané...
Autor:  Kanystr [ 14.9.08, 13:39 ]
Předmět příspěvku:
zdravím takže nakonec to dopadlo tak že auto jde k odborníkům, kteří mají potřebnou dokumentaci. Bylo mi řečeno, že je to meziserie a k el. schématu se normální smrtelník nedostane díky utajování koncernu VW (nevím co je na tom pravdy :? ) , ale asi to tak bude podle tří knížek které sem měl k dispozici....
Autor:  varok [ 14.9.08, 15:24 ]
Předmět příspěvku:
Sice nevím co je na tom tajné a co přesně hledáte. Ale v knížkách a sem tam i na netu je schémat plno. Vždyť u Favorita bez střikování není nic složitého v elektrice. Když člověk trošku elektrice rozumí, tak si většinu věcí dokáže opravit doma, ne? Když ale nerozumí, tak to je smůla
Autor:  kwiko [ 14.9.08, 17:30 ]
Předmět příspěvku:
varok píše:
Favorit celkovo aj so vstrekovanim zlozitou elektrikou neoplyva. Skorej prechodovymi odpormi :lol:
to Kanyster:
Schema je, da sa zohnat v knizkach aj s farebnostou drotikov. Len to potom reba dat dokopy a preletovat :roll:
VW kupilo Skoda uz v 91. Ja som zohnal zapojenie aj s ekotronikom (91-92)
