| Navod na montaz pam. cyklovaca z Felicie do Favorita https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=12913 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | tripworld [ 9.9.08, 11:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Navod na montaz pam. cyklovaca z Felicie do Favorita |
Schema na zapojenie pamatoveho cyklovaca z Felicie do favorita: Vysvetivky: 1- (+)spinac relé 2- motor stieracov 3- (-) 4- dojazd stieracov 5- (+) od packy na motor ostrekovaca (šedy kabel pozicia 2)- po zopnuti ostrekovacov stierace 3x zotru sklo 6- (+) stale Tu je vysledok: Keby nefunkoval obrazok schema na stiahnutie: http://www.upnito.sk/imggal.php?viewIma ... cfdf103fff |
| Autor: | deekay [ 9.9.08, 12:01 ] |
| Předmět příspěvku: | |
sice pekne ale radsej by som uprednostnil pamatovy cyklovac na favo (normalne sa predava) ktory sa tam len rovno zasunie a vsetko ide ale niekomu sa mozno zide |
| Autor: | Nepér [ 9.9.08, 12:46 ] |
Jak se to obsluhuje? To automatický setření funguje bez problémů? Měl jsem za to, že motorek stěračů je při klidové poloze páčky stěračů zkratovanej. To číslo za AEV je 2062? Existuje totiž taky 2012 a ten nemá tu funkci s ostřikem... www.aev.cz |
| Autor: | Nepér [ 9.9.08, 13:10 ] |
Deekay, ten co se jen zasune a ide se jmenuje AEV 2012. AEV 2062 (52), má navíc tu funkci ostřiku, trochu jsem googloval. Cena do 300 CZK. |
| Autor: | deekay [ 9.9.08, 14:42 ] |
Nepér píše: Deekay, ten co se jen zasune a ide se jmenuje AEV 2012. AEV 2062 (52), má navíc tu funkci ostřiku, trochu jsem googloval. Cena do 300 CZK. tak potom nevidim dovod bastlit ked sa to da kupit za 3 kila...sice to nestrieka, len zotiera ale otvorene: to automaticke zotieranie je skor naskodu, mame to na cliu a ked si chces len pretret okno tak ti to zakazdym chrstne vodu ci chces ci nie.... |
| Autor: | wordy [ 9.9.08, 14:58 ] |
unás to stojí 200k! |
| Autor: | Nepér [ 9.9.08, 15:23 ] |
Deekay, nedáváš pozor, funguje to obráceně, při ostříku setře, nikoliv obráceně. |
| Autor: | deekay [ 9.9.08, 16:38 ] |
Nepér píše: Deekay, nedáváš pozor, funguje to obráceně, při ostříku setře, nikoliv obráceně. to mas jedno, nemozes striekat a stierat nezavisle... ak spravne chapem tak stierat mozes, presne tak je to na cliu, teda napicu |
| Autor: | tripworld [ 9.9.08, 17:30 ] |
Deekay: mozno je jednoduchsie kupit z Favorita ale ja som mal tento z Felicie zadarmo a asi bude aj lepsi Nepér: je to 2062 fuguje to presne ako na Felici ... cize mozes nastavit rozsah stierania aky chces, pohnes packou tak aby zotrelo a od vtedy sa ti rata cas cyklu ked prepnes do polohy cyklovaca tak uz bezi cas ktory si zvolil, funguje je to 100% schemu som robil a osobne takze je to odskusane Ak chcete aby pri ostrekovacoch isli stierace neskoch treba vyskusat tad kondenzator na (+) od ostrekovaca. |
| Autor: | Neex [ 9.9.08, 18:06 ] |
tripworld píše: fuguje to presne ako na Felici ... cize mozes nastavit rozsah stierania aky chces, pohnes packou tak aby zotrelo a od vtedy sa ti rata cas cyklu ked prepnes do polohy cyklovaca tak uz bezi cas ktory si zvolil, funguje je to 100% vždyť programovatelný cyklovač má Favo taky... tak proč se stím takhle drbat |
| Autor: | Nepér [ 9.9.08, 18:11 ] |
Já mám za to, že je to totéž, AEV 2012, pro Fa/Fe. Je to univerzální pro většinu aut. Pokud chceš aby to při stříkání setřelo, kup 2062 a připoj si příslušný drátky navíc. |
| Autor: | Neex [ 9.9.08, 18:21 ] |
Nepér: Vidíš a je měl za to že to setření po ostřiku je jiným Lucasem a ne cyklovačem ...hm tak zase jsem chytřejší |
| Autor: | michalkatka [ 9.9.08, 18:24 ] |
Nepér píše: Já mám za to, že je to totéž, AEV 2012, pro Fa/Fe. Je to univerzální pro většinu aut. Pokud chceš aby to při stříkání setřelo, kup 2062 a připoj si příslušný drátky navíc. neviem ako Felicia ale Favo ciklovač je dokonalý, dĺžku cyklu si volíš sám a keď chceš k tomu ostreku aby sa ti rozbehli stierače stačí jedna dióda... (mala by, musel by som pozrieť zapojenie stieračovej páčky) ak pustíš ostrekovač tak šťavu dostane kontakt pre dobeh stieračov... |
| Autor: | Nepér [ 11.9.08, 00:03 ] |
Tak jsem zase pátral... a to setření je nám k ničemu, protože to setře až po ukončení stříkání na okno, ještě zkusím, jak to funguje u feldy, ale v návodu to tak píšou AEV 2012 - stačí připojit napájení (15) navc AEV 2062 - je třeba přepojit kontakty jinam, připojit navíc napájení místo původního konektoru "I" a připojit drátek od ostřikovačů. cena stejná. Takže 012 vyžaduje minimum úprav, 062 vyžaduje upravit pojistkovku a setře stejně až po stříkání (ktrý stříká do stěračů, takže stehně ne na okno). Solution: Bude tam AEV 2012 a nazdar. michalkatka píše: keď chceš k tomu ostreku aby sa ti rozbehli stierače stačí jedna dióda... (mala by, musel by som pozrieť zapojenie stieračovej páčky) ak pustíš ostrekovač tak šťavu dostane kontakt pre dobeh stieračov... Dioda shoří, nebo odejde pojistka, stěrače jsou totiž v klidové poloze páčky zkratované (aby se zastavily kde mají), tento zkrat může rozepnout jen cyklovač. |
| Autor: | spartra [ 11.9.08, 20:36 ] |
u feli to střkne a 3x setře hotovo úprava pro 120 http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... z-felicie/ |
