| Airbag ?? ano či ne? https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13066 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | simisim [ 17.9.08, 21:31 ] |
| Předmět příspěvku: | Airbag ?? ano či ne? |
Zdarec, jelikož sem koupil feldu v domění že má airbag a po rozebrání volantu zjistil že místo pytle je montážní pěna a žádný kabely plonkový sem u sloupku řízení neviděl, tak bych chtěl vědět jak nejelegantnějí a nejlehčeji zjistim jestli tam ten airbag původně byl a nebo že si tam jen někdo dal ten volant místo toho banánu. Jde mi o to že bych ho rád zrpovoznil jestli tam byl, ale jestli ne tak to asi nebude tak jednoduchý a prej je na to i jiná kastle a řídící tyč tak to bych se na to vybodl. |
| Autor: | Nepér [ 17.9.08, 21:43 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Asi nás bude zajímat rok výroby, výbava, motorizace a tak. |
| Autor: | Jiri [ 17.9.08, 21:53 ] |
a kdyz si to koupil v domeni ze to ma airbag...tak kontrolka tam je..a zhasina.... |
| Autor: | Ondras83 [ 17.9.08, 22:40 ] |
na airbag je jiná volantová tyč a pásy...vohni se pod přístrojovku, najdi topení (uprostřed auta) no a pod tim tunelem topení hned na podlaze před motorovou stěnou je oranžová krabička, jestli tam je, tak je to řídící jednotka na ten airbag, jestli tam není a ten tunel topení přesně kopíruje kastli, je to bez bagu...tunel na topení pro airbag kopíroval kastli, pak tam byl takovej schůdek (aby se pod něj vešla ta řj) no a dál kopíroval tunel kastle....to je rozhodující způsob poznání, jestli tam ten pytel je nebo ne...ale když máš ten volant, tak asi jo, protože kdo by kvůli volantu měnil i tyč.......já teda ne |
| Autor: | kwiko [ 18.9.08, 06:56 ] |
Ondras83 píše: na airbag je jiná volantová tyč a pásy...vohni se pod přístrojovku, najdi topení (uprostřed auta) no a pod tim tunelem topení hned na podlaze před motorovou stěnou je oranžová krabička, jestli tam je, tak je to řídící jednotka na ten airbag, jestli tam není a ten tunel topení přesně kopíruje kastli, je to bez bagu...tunel na topení pro airbag kopíroval kastli, pak tam byl takovej schůdek (aby se pod něj vešla ta řj) no a dál kopíroval tunel kastle....to je rozhodující způsob poznání, jestli tam ten pytel je nebo ne...ale když máš ten volant, tak asi jo, protože kdo by kvůli volantu měnil i tyč.......já teda ne vsetky felicie od konca roku 95 maju karoseriu pripravenu pre bag Ak tam bol bag, zmeny oproti bez bagu su: najdes RJ vpredu na tunely ako vravi ondro, volatova tyc je ina, Akokeby z takeho husenicoveho plechu. Mas pasy s pyrorechnickym napinanim (popri prednych sedackach, z vonkajsej strany su pod kobercom take cierne rurky). Tieto su vsak seriovovo od 98. k volantu ide popri kabliku klaxonu este jeden, dvol, alebo trojlinka nanesena na folii. po nastartovani sa rozsvieti kontrolka airbagu. |
| Autor: | simisim [ 19.9.08, 07:13 ] |
Díky za info všem hned jak budu moct tak se podívám po tý ŘJ airbagu. Ještě jednou díky. |
| Autor: | kwiko [ 19.9.08, 13:39 ] |
simisim píše: Díky za info všem hned jak budu moct tak se podívám po tý ŘJ airbagu. Ještě jednou díky. Ked tam RJ nieje od vyroby su na tych dvoch navarenych skrutkach co ju maju drzat take krytky (aby sa nezalakoval zavit). |
