| topení fileta https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13115 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | mechanik.peta [ 21.9.08, 07:46 ] |
| Předmět příspěvku: | topení fileta |
jel sjem z práce a strašný smrad a odešel mi ventylátor v kabině!:-) dá se vyměnit jenom ten ventylátor?nebo celé topení?prosím o rady popřípadě fotečkyyy dikyyy |
| Autor: | michalkatka [ 21.9.08, 12:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: topení fileta |
mechanik.peta píše: jel sjem z práce a strašný smrad a odešel mi ventylátor v kabině!:-) dá se vyměnit jenom ten ventylátor?nebo celé topení?prosím o rady popřípadě fotečkyyy dikyyy stačí ventilátor.... |
| Autor: | kwiko [ 21.9.08, 13:55 ] |
mechanik.peta píše: jel sjem z práce a strašný smrad a odešel mi ventylátor v kabině!:-) dá se vyměnit jenom ten ventylátor?nebo celé topení?prosím o rady popřípadě fotečkyyy dikyyy |
| Autor: | deekay [ 21.9.08, 14:58 ] |
| Předmět příspěvku: | |
kup na vrakeci cele kurenie a mas pokoj |
| Autor: | mechanik.peta [ 21.9.08, 17:46 ] |
| Předmět příspěvku: | rff |
tak čekejte jak se do toho mám dostat?z motoru nebo z interiéru?postup pls!!a de sehnat jenom ten ventylátor?nebo jak?nevím sem upe lama tohle sem nedělal a nebojím se to uznat!!:-) |
| Autor: | Nepér [ 21.9.08, 18:44 ] |
Počkáme. K předřadným rezistorům, které mohou být příčinou problému se dostaneš z motorového prostoru, stejně jako k ventilátoru, který je pud nasávacím otvorem, je třeba po obvodu tohoto krytu topení sundat plechové spony a sejmout kryt. Pod ním je ventilátor krásně vidět, měl by jít odpojit a vyměnit. Zda se dá sehnat samotný netuším. Pokud budeš měnit celé topení, je třeba ho odpojit od chladícího okruhu, rozebrat část palubní desky, povolit pár šroubů ze strany motoru, sundat filtrbox a tak. Že jsi lama je jasné, nejen z tvého pravopisu. |
| Autor: | mechanik.peta [ 22.9.08, 07:12 ] |
| Předmět příspěvku: | xx |
Nepér píše: Počkáme. K předřadným rezistorům, které mohou být příčinou problému se dostaneš z motorového prostoru, stejně jako k ventilátoru, který je pud nasávacím otvorem, je třeba po obvodu tohoto krytu topení sundat plechové spony a sejmout kryt. Pod ním je ventilátor krásně vidět, měl by jít odpojit a vyměnit. Zda se dá sehnat samotný netuším. Pokud budeš měnit celé topení, je třeba ho odpojit od chladícího okruhu, rozebrat část palubní desky, povolit pár šroubů ze strany motoru, sundat filtrbox a tak. Že jsi lama je jasné, nejen z tvého pravopisu. až tak?tak dik no každý není tak chatrý a sstarý jak ty!někteří si dělají maturitu aby nemuseli pracovat rukama ! i když už sem nabídky na robotu dostal!:-) ale je to jedno časem a praxi se naučíš hodně! |
| Autor: | zuzana [ 22.9.08, 09:36 ] |
Peto, predstav si. Ja mam takovy ventilator na Feldu uplne novy doma. Me se totiz stalo, ze se prehrival motor. Tak mi chlapci /bylo to ve Spanelsku/ poradili, ze si mam koupit novy tento ventilator. No a nakonec se zjistilo, ze stary ventilator pokazeny nebyl, byla to jenom takova pojistka u toho....Takze ventilator mi zbyl....Jestli je to teda ono. Takova bila vrtula to je.... |
| Autor: | gokralik [ 22.9.08, 09:39 ] |
zuzana píše: Peto, predstav si. Ja mam takovy ventilator na Feldu uplne novy doma. Me se totiz stalo, ze se prehrival motor. Tak mi chlapci /bylo to ve Spanelsku/ poradili, ze si mam koupit novy tento ventilator. No a nakonec se zjistilo, ze stary ventilator pokazeny nebyl, byla to jenom takova pojistka u toho....Takze ventilator mi zbyl....Jestli je to teda ono. Takova bila vrtula to je.... On myslí ventilátor topení...ten je schovaný v té černé krabici pod kapotou přilepené na kabinu řidiče...ty mluvíš o ventilátoru na chladiči...na tom struhadle co je vepředu na čele karoserie. |
| Autor: | zuzana [ 22.9.08, 09:41 ] |
Aha |
| Autor: | mechanik.peta [ 23.9.08, 19:11 ] |
| Předmět příspěvku: | ss |
gokralik píše: zuzana píše: Peto, predstav si. Ja mam takovy ventilator na Feldu uplne novy doma. Me se totiz stalo, ze se prehrival motor. Tak mi chlapci /bylo to ve Spanelsku/ poradili, ze si mam koupit novy tento ventilator. No a nakonec se zjistilo, ze stary ventilator pokazeny nebyl, byla to jenom takova pojistka u toho....Takze ventilator mi zbyl....Jestli je to teda ono. Takova bila vrtula to je.... On myslí ventilátor topení...ten je schovaný v té černé krabici pod kapotou přilepené na kabinu řidiče...ty mluvíš o ventilátoru na chladiči...na tom struhadle co je vepředu na čele karoserie. natom ventylátoru kabinovém není pojistka?když to hodím na abterku tak asi poznám esi fara!:-)ničím jiným to být asi nemuže co? |
| Autor: | mechanik.peta [ 24.9.08, 17:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ss |
kdyby jste někdo normální anpsal odcvakám všechny blbosti po obvodu odklopím dva plasty a odšroubuju šroub a vytáhnu svorkovnici tak je to hned) a né tu urážet |
| Autor: | Drak [ 24.9.08, 18:51 ] |
| Autor: | Matthes [ 24.9.08, 19:26 ] |
Drak píše: :roll: |
| Autor: | kwiko [ 25.9.08, 00:23 ] |
mechanik.peta píše: kdyby jste někdo normální anpsal odcvakám všechny blbosti po obvodu odklopím dva plasty a odšroubuju šroub a vytáhnu svorkovnici tak je to hned) a né tu urážet To ti pisat nebudem. Si predsa nejaky inteligent |
