FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
LadesFCB
Registrován: 3.10.08, 17:13 Příspěvky: 67 Bydliště: Pňovice (Olomouc)
 Problém s topením...
Zdravim, mám formana a mám problém s topením. Jak je ovládání topení tak jsou tam 3 páčky. Jsou to regulátor teploty, přívod vzduchu do prostoru nohou a přívod vzduchu k čelnímu sklu. Mám problém s regulátorem teploty, sekl se tak ve čtvrtce studenýho, tzn. že to topení úplně nevypnu a furt to topí. Nevíte jak to udělat abych s tou páčkou mohl hejbat po celé délce? Díki Laďa
| 3.10.08, 17:25 |
gokralik
 Re: Problém s topením...
LadesFCB píše: Zdravim, mám formana a mám problém s topením. Jak je ovládání topení tak jsou tam 3 páčky. Jsou to regulátor teploty, přívod vzduchu do prostoru nohou a přívod vzduchu k čelnímu sklu. Mám problém s regulátorem teploty, sekl se tak ve čtvrtce studenýho, tzn. že to topení úplně nevypnu a furt to topí. Nevíte jak to udělat abych s tou páčkou mohl hejbat po celé délce? Díki Laďa
Odmontuj celou kapličku přístrojů (dva šroubky viditelné u přístrojovky) a uvidíš jak tam ta táhla fungují. Budeš muset hledat místo, kde se to seklo.
| 3.10.08, 17:30 |
problém je ten že tá páčka ovláda až tri prvky, jednak ventil na radiátore a dve klapky nad a pod radiátorom....
ale najskôr to bude niečo na tom ovládači...
| 3.10.08, 18:22 |
ventYl
mas skrivene tiahlo v konzole pacok, treba to odkrytovat, tiahlo narovnat a bude vsetko chodit normalne dalej
| 3.10.08, 19:47 |
LadesFCB
Díki moc za rady, hned zítra to zkusím a napíšu. a znova díki
| 3.10.08, 20:12 |
LadesFCB
gokralik mi radil at odsroubuju celou kapličku přístrojů, jakou kapličku myslíš? ty páčky a ventilátor jsem nikde kolem toho nenašel šroubky
| 4.10.08, 06:42 |
vyšroubuj ten panel s tlačítkami a ofukmi, potom to je zvrchu čiastočne prístupné...
| 4.10.08, 11:57 |
[ Příspěvků: 7 ] |
