| Zadní stěrač... https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13316 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | LadesFCB [ 3.10.08, 17:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Zadní stěrač... |
Zdravim, mám formana a když zapnu stírání zadního stěrače tak stírá dokud držim páčku, když ju pustim tak se mi normálně zastaví třeba v půlce okna. Správně po zmáčknutí by se měl províst jeden cyklus a konec ne? Nevíte čím to je, popřípadě jak to nastavit nebo tak? díki Laďa |
| Autor: | michalkatka [ 3.10.08, 18:17 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zadní stěrač... |
LadesFCB píše: Zdravim, mám formana a když zapnu stírání zadního stěrače tak stírá dokud držim páčku, když ju pustim tak se mi normálně zastaví třeba v půlce okna. Správně po zmáčknutí by se měl províst jeden cyklus a konec ne? Nevíte čím to je, popřípadě jak to nastavit nebo tak? díki Laďa máš vadný dobehový kontakt na motorčeku... alebo v zadu na stierači ti chýba plus zo zapaľovania... ak máš na 5te dvere prechodku, môžeš tam mať zalomený káblik, alebo ak máš prechod cez tie nepodarené kontakty na dverách chyba môže byť aj tam... |
| Autor: | slovacek.milos [ 3.10.08, 19:53 ] |
| Předmět příspěvku: | |
ten zalomený káblík tam bude problém kastle dveře, sdělej tu harmoniku a to ti napoví miloš |
| Autor: | LadesFCB [ 4.10.08, 05:41 ] |
díki za pomoc, zkusim a pak napíšu jak to dopadlo |
| Autor: | sojer [ 16.10.08, 06:25 ] |
| Předmět příspěvku: | mne nejde vôbec |
mne pre zmenu zadný stierač nejde vôbec. raz požičiam švagrovi auto na pár hodín a ráno sa stierač ani nepohne. |
| Autor: | sojer [ 16.10.08, 07:11 ] |
...s chytrej knižky som už zistil že k zadnému stieraču vedú kontakty na pravej strane. .....bože, ten ing. čo to vymyslel by si zaslúžil 2-3 po papuli |
| Autor: | Nepér [ 16.10.08, 08:40 ] |
ing. to nevymyslel špatně, na jiných autech to funguje... |
| Autor: | sojer [ 16.10.08, 09:51 ] |
Nepér píše: ing. to nevymyslel špatně, na jiných autech to funguje... na iných autách to funguje preto lebo tie plasty, na ktorých sú tie kontakty so dobre uchytené a niesu z papiera |
| Autor: | varok [ 16.10.08, 11:28 ] |
Formany už neměli ty pružné kontakty ne? Už první typy, myslím r.v. 91 měli už jen kable přes tu gumovou průchodku, ne? Možná se ale mílím. Navíc asi chybí trvalý plus, ne po zapnutí klíčku. Po zapnutí klíčku funguje přes pravou páčku jen normální chod a po vypnutí páčky dojede do krajní polohy stěrač pomocí doběhového zařízení. To je napájené z trvalého plusu. |
| Autor: | sojer [ 16.10.08, 19:29 ] |
problém odstránený. bolo to v tých perfektne dokonalých kontaktoch na 5. dverách. |
| Autor: | michalkatka [ 16.10.08, 20:31 ] |
sojer píše: problém odstránený. bolo to v tých perfektne dokonalých kontaktoch na 5. dverách. ďalší dôvod prerobiť to... |
| Autor: | sojer [ 21.10.08, 13:17 ] |
michalkatka píše: sojer píše: problém odstránený. bolo to v tých perfektne dokonalých kontaktoch na 5. dverách. ďalší dôvod prerobiť to... ved áno, stačí použiť vhodný vrták ....ale musel by som asi dať dole tapacír zo stropu auta |
| Autor: | michalkatka [ 21.10.08, 17:10 ] |
sojer píše: ved áno, stačí použiť vhodný vrták ....ale musel by som asi dať dole tapacír zo stropu auta strop dole dávať celý netreba, stačí iba kúsok v rohu pri tej prechodke, pri šikovnosti netreba ani to, jedine treba rozobrať na zadnom stĺpiku ten plast a celý zväzok sa dá prestrčiť až dole ku konektoru... |
| Autor: | varok [ 25.10.08, 21:35 ] |
Aha, tak jsem se asi mílil že? Já myslel že formany ty kontakty už neměli. Favority měli od začátku výroby 88 až do konce roku 91 kontakty a pak už tu gumovou průchodku. Formany se začali vyrábět až v roce 91, tak jsem myslel že už ty kontakty neměly. Kamarád má formana r.v. konec 91 a už má tu průchodku, tak vážně nevím. |
| Autor: | ventYl [ 26.10.08, 17:10 ] |
sojer píše: Nepér píše: ing. to nevymyslel špatně, na jiných autech to funguje... na iných autách to funguje preto lebo tie plasty, na ktorých sú tie kontakty so dobre uchytené a niesu z papiera na favorite som videl aj posekanych 2x8 kablikov v husom krku |
