| Problém s topením... https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13317 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | LadesFCB [ 3.10.08, 17:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Problém s topením... |
Zdravim, mám formana a mám problém s topením. Jak je ovládání topení tak jsou tam 3 páčky. Jsou to regulátor teploty, přívod vzduchu do prostoru nohou a přívod vzduchu k čelnímu sklu. Mám problém s regulátorem teploty, sekl se tak ve čtvrtce studenýho, tzn. že to topení úplně nevypnu a furt to topí. Nevíte jak to udělat abych s tou páčkou mohl hejbat po celé délce? Díki Laďa |
| Autor: | gokralik [ 3.10.08, 17:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problém s topením... |
LadesFCB píše: Zdravim, mám formana a mám problém s topením. Jak je ovládání topení tak jsou tam 3 páčky. Jsou to regulátor teploty, přívod vzduchu do prostoru nohou a přívod vzduchu k čelnímu sklu. Mám problém s regulátorem teploty, sekl se tak ve čtvrtce studenýho, tzn. že to topení úplně nevypnu a furt to topí. Nevíte jak to udělat abych s tou páčkou mohl hejbat po celé délce? Díki Laďa Odmontuj celou kapličku přístrojů (dva šroubky viditelné u přístrojovky) a uvidíš jak tam ta táhla fungují. Budeš muset hledat místo, kde se to seklo. |
| Autor: | michalkatka [ 3.10.08, 18:22 ] |
problém je ten že tá páčka ovláda až tri prvky, jednak ventil na radiátore a dve klapky nad a pod radiátorom.... ale najskôr to bude niečo na tom ovládači... |
| Autor: | ventYl [ 3.10.08, 19:47 ] |
LadesFCB píše: Zdravim, mám formana a mám problém s topením. Jak je ovládání topení tak jsou tam 3 páčky. Jsou to regulátor teploty, přívod vzduchu do prostoru nohou a přívod vzduchu k čelnímu sklu. Mám problém s regulátorem teploty, sekl se tak ve čtvrtce studenýho, tzn. že to topení úplně nevypnu a furt to topí. Nevíte jak to udělat abych s tou páčkou mohl hejbat po celé délce? Díki Laďa mas skrivene tiahlo v konzole pacok, treba to odkrytovat, tiahlo narovnat a bude vsetko chodit normalne dalej |
| Autor: | LadesFCB [ 3.10.08, 20:12 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Díki moc za rady, hned zítra to zkusím a napíšu. a znova díki |
| Autor: | LadesFCB [ 4.10.08, 06:42 ] |
gokralik mi radil at odsroubuju celou kapličku přístrojů, jakou kapličku myslíš? ty páčky a ventilátor jsem nikde kolem toho nenašel šroubky |
| Autor: | michalkatka [ 4.10.08, 11:57 ] |
vyšroubuj ten panel s tlačítkami a ofukmi, potom to je zvrchu čiastočne prístupné... |
