Nabijanie felicia
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13431
Stránka 1 z 3
Autor:  septim [ 10.10.08, 09:36 ]
Předmět příspěvku:  Nabijanie felicia
Kontroloval som ci dobre nabija moja felicia a zistil som podla multimetra, ze na volnobeh nabija 13,2V a pri zvysenych ot 12,8V bez zataze. V zatazi dava len okolo 12,5V. V com moze byt problem? Taketo napätie ukazuje aj podla diag. Poradte prosim. Dakujem.
A este som zabudol, alternator je 55A (ale brat ma mpi a 70A a tiez tak nabija).
Autor:  varok [ 10.10.08, 10:10 ]
Předmět příspěvku:
Nevím jak to je u Felícií, ale už od škodovek 105-136 má být asi mezi 13,5-14,2V naprázdno. Já mám u Fáčka r.v. 94 asi kolem 14V naprázdno a při zatížení mi to spadne asi na 13,5V. Myslím velké zatížení, topení světla vyhřívání zadního skla apod. U starého fáčka r.v. 91 jsem měl naprázdno asi kolem 13,8V a po zatížení asi 13,2V plus mínus desetinka. U napětí 12,5 už skoro nepracuje dobíjení, možná tak při nepatrném odběru. Asi bude špatný regulátor dobíjení na altíku, nebo už krátké uhlíky.
Autor:  michalkatka [ 10.10.08, 10:15 ]
Předmět příspěvku:
už nie prvý krát to podotýkam, pozor na to akým merákom to meráte, odchylka dnešných lacných (do 1000skk/czk) je aj 10%... takže navrhujem vždy zmerať napätie na baterke pri vypnutom motore a potom pri zapnutom, napätie by sa malo zdvihnúť aspoň o 1,5 až 2V (ale to záleží od stavu nabitia baterky)....
Autor:  septim [ 10.10.08, 11:34 ]
Předmět příspěvku:
Ano bolo to merane na lacnom meraku ale tak isto aj s vag com a hodnoty priblizne sedia. meral som aj na baterke aj na altiku a straty skoro ziadne. bez nastartovania ma baterka cca 12,2V nastartovane 13,2, zataz svetla vetra na 4 a vetrak chladica 12,5V, zvysene otacky 12,8, ale vcera na vagu to skakalo obcas aj na 13,8, mozno tie uhliky? Da sa to spravit svojpomocne? Alternator som este nerozoberal.
Autor:  michalkatka [ 10.10.08, 11:59 ]
Předmět příspěvku:
septim píše:
uhlíky, regulátor, alebo zlý spoj, ak si to meral na baterke, skús to zmerať priamo na alternátore, a podoťahuj tie malé 5ky matičky zo zadu alternátora...
Autor:  septim [ 10.10.08, 12:06 ]
Předmět příspěvku:
meral som na bat aj alt a skoro ziadny rozdiel. Maticky pohladam a skusim dotiahnut, ale myslim ze aspon 50tis km s tym urco nikto nic nerobil, a to je tusim revizny interval na alt. Mozem ho rozobrat v pohode a budem ho vediet zlozit, alebo su tam nejake zakernosti?
Autor:  kwiko [ 10.10.08, 12:11 ]
Předmět příspěvku:
septim píše:
Zlozit ho dole nieje problem, len najprv odpoj aku. Clanok s knowhow sa tu nieke ponevieral (mozno favoritforum.cz)
Autor:  septim [ 10.10.08, 12:15 ]
Předmět příspěvku:
som pozeral teraz dielensku, tak sa mi zda, ze uhliky viem vybrat aj bez demontaze altu, to by som mohol lahko skontrolovat.
Autor:  michalkatka [ 10.10.08, 12:18 ]
Předmět příspěvku:
septim píše:
áno, ale uhlíký sú súčasťou regulátora, ale dajú sa preletovať... regulátor drží na dvoch skrutkách....
Autor:  slovacek.milos [ 10.10.08, 20:15 ]
Předmět příspěvku:
michalkatka píše:
septim píše:
přesně michale dobíjení je nutno měřít na alternátoru na šroubu M6 a nikde jinde a pak se musí vyšroubovat relátko a při zaplém klíčku spojit oba uhlíky, třeba šroubovákem a pokud není vidět jiskra tak relátko do popelnice :D miloš
Autor:  septim [ 13.10.08, 18:24 ]
Předmět příspěvku:
Hoši, tak moj problem pretrvava. Dnes som vybral uhliky a su dlhe 1cm=teda OK. Precistil som vsetky kontakty, kt boli dost zaoxidovane (tie co idu z alt na bat) potom som meral prud pred startom a bolo 11,72V. Po starte na alternatore 13,2V na bat 13,04V. Pri zvysenych otackach rovnako. V zatazi svetla+ventilator kurenia na 4.stupni 12,5V. Neviem, co mam este pozriet, preco to malo nabija? Auto teraz nejazdi casto, asi 1x za tyzden ale trasy okolo 250km-500km...
Autor:  michalkatka [ 13.10.08, 18:59 ]
Předmět příspěvku:
septim píše:
prečo si myslíš že to nabíja málo?
Autor:  septim [ 13.10.08, 19:21 ]
Předmět příspěvku:
Pretoze v knizke sa pise, ze by malo nabijat 13,8V. Ani ked motor vytocim dost nedosiahnem viac, prave naopak klesa na 13V. A myslim, ze na svetla a ventilator je malo 12,5V. Od 15.10 zaciname svietit cely den, k tomu radio, kurenie a baterku mi nedobije... preto
Autor:  Viky [ 13.10.08, 19:25 ]
Předmět příspěvku:
Hele mozna se mi budete smat, ale neni to spatny uzemeni motoru?
Autor:  septim [ 13.10.08, 19:28 ]
Předmět příspěvku:
Mozem aj to skontrolovat, ale ani neviem kde sa nachadza u felicii. Trosku straty su bat oproti alt, ale len 0,15V.
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
