[ Příspěvků: 9 ] |
milosh1
 budik teploty
caf,niekde som cital ze na budik teploty z felicie do fava ma ist odpor,neviete nahodou aky??
| 5.11.08, 19:08 |
milosh1
ukazuje mi vzdy max teplota
| 5.11.08, 21:06 |
deekay
je tam ine cidlo myslim
teda takto: favo do 1992 ma ine ako favo 93 az felda, to je zrejme tvoj problem
ja som zas do stareho fava dal omylom to fa/fe cidlo a ked vrela voda teplomer este neukazoval ani polku
| 6.11.08, 00:34 |
milosh1
deekay píše: je tam ine cidlo myslim teda takto: favo do 1992 ma ine ako favo 93 az felda, to je zrejme tvoj problem ja som zas do stareho fava dal omylom to fa/fe cidlo a ked vrela voda teplomer este neukazoval ani polku
tak ja mam 1990,presne ako tvoj,dokonca biely  ,takze ako by som vyriesil ten problem??? ine cidlo??
| 6.11.08, 01:20 |
deekay
milosh1 píše: deekay píše: je tam ine cidlo myslim teda takto: favo do 1992 ma ine ako favo 93 az felda, to je zrejme tvoj problem ja som zas do stareho fava dal omylom to fa/fe cidlo a ked vrela voda teplomer este neukazoval ani polku tak ja mam 1990,presne ako tvoj,dokonca biely  ,takze ako by som vyriesil ten problem??? ine cidlo??
ano, musis kupit: favorit 92+ az felda
resp. ja mam, tak ked budes mat cestu okolo, je tvoj, omylom som ho kupil a zistil ze mne je nanic
| 6.11.08, 01:46 |
cyz
Jestli ten budík není z novější feldy (98 a novější) ta má zase jiný termostat stejný jako Fabia.
| 6.11.08, 08:37 |
jacobsz1
Registrován: 11.5.08, 14:48 Příspěvky: 367 Bydliště: kousek od Třebíče
to mě i po zahřátí budík teploty ukazuje 40,ale když sem to měřil digitálem tak 85 .. nevíte čím to je?  škoda 130
_________________ Škoda felicia 1.9D kombi,rv 1996
| 6.11.08, 08:46 |
deekay
cyz píše: Jestli ten budík není z novější feldy (98 a novější) ta má zase jiný termostat stejný jako Fabia.
pracovnu teplotu to snad ma rovnaku
| 6.11.08, 11:37 |
deekay
jacobsz1 píše: to mě i po zahřátí budík teploty ukazuje 40,ale když sem to měřil digitálem tak 85 .. nevíte čím to je?  škoda 130
to iste to moze byt: mas cidlo na feldu... (ale bacha,len MOZE)
| 6.11.08, 11:38 |
[ Příspěvků: 9 ] |
