| Rozdělovače 781 https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=13989 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Šemik [ 12.11.08, 16:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Rozdělovače 781 |
Chci koupit nový rozdělovač, takhle by to už dál nešlo Nevím ale jestli vzít rozdělovač na 50kW (443213204880) nebo obyč 135/136 (860)? Mám sice jen obyčejnou 135ku ale to se časem snad změní, tak bych nerad potom zase kupoval další Co je lepší varianta? Nějaký koupit musím.. |
| Autor: | deekay [ 12.11.08, 16:33 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Rozdělovače 781 |
Šemik píše: Chci koupit nový rozdělovač, takhle by to už dál nešlo Nevím ale jestli vzít rozdělovač na 50kW (443213204880) nebo obyč 135/136 (860)? Mám sice jen obyčejnou 135ku ale to se časem snad změní, tak bych nerad potom zase kupoval další Co je lepší varianta? Nějaký koupit musím.. no na 135ku a 136ku je ten isty a 50kW je pre 136X ked nebudes davat nestandardnu vacku a nestandardny kompresny pomer kup 135/6kovy |
| Autor: | Šemik [ 12.11.08, 16:37 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Já tu 135ku nechci napořád, je to takový přechodný motor. Pak bych chtěl 136, MPi sníženou hlavu, ostřejší vačku a možná i vrtání 77mm když finance dovolí. Proto bych spíš chtěl vzít ten, co bude vyhovovat budoucímu motoru Spíše tu 50kW verzi, že? |
| Autor: | deekay [ 12.11.08, 17:03 ] |
Šemik píše: Já tu 135ku nechci napořád, je to takový přechodný motor. Pak bych chtěl 136, MPi sníenou hlavu, ostřejší vačku a možná i vrtání 77mm když finance dovolí. Proto bych spíš chtěl vzít ten, co bude vyhovovat budoucímu motoru hm, kukam ze zhruba co mam ja ak chces ten isty rozdelovac tak ti to bude jazdit zle teraz alebo potom |
| Autor: | Šemik [ 12.11.08, 17:08 ] |
No, zle to jezdí teď |
| Autor: | deekay [ 12.11.08, 17:58 ] |
Šemik píše: No, zle to jezdí teď ved sa da prestavat len sa blbo zhanaju diely |
| Autor: | Šemik [ 18.11.08, 21:54 ] |
Tak objednám ten 50kW... http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=9204880, je to Hanhart |
| Autor: | Majlanky [ 18.11.08, 21:58 ] |
Urco 50kW stejne je ta tvoje 135 nejaka podivna |
| Autor: | Šemik [ 18.11.08, 21:59 ] |
Divná no.. sériová |
| Autor: | Neex [ 18.11.08, 22:02 ] |
A jak to máš s tím karbem... máš tam ten LEKR nebo už zpátky SEDR? |
| Autor: | deekay [ 18.11.08, 22:03 ] |
tak ti mozem akurat povedat skusenosti s upravenym motorom ako chces mat ty (priblizne si myslim mam tam predstih so 136X rozdelovacom asi 12 a ide to ako raketa a jediny problem je ked idem 40 na 2 alebo 3 tak to cuka akceleracia ok, spotreba ok, prechody trosku divne ale malokedy (teoreticky mam zle zapchaty podtlak) |
| Autor: | Martin 007 [ 18.11.08, 22:06 ] |
Hele já jak sem ubral...tak krom přidušený 2ky pod plným plynem už neklepe vůbec... Jede bombově...tu vačku miluju...si to řve do 5800 a nezvadne...nádhera...akorat nevim životnost no |
| Autor: | deekay [ 18.11.08, 22:07 ] |
Martin 007 píše: Hele já jak sem ubral...tak krom přidušený 2ky pod plným plynem už neklepe vůbec... Jede bombově...tu vačku miluju...si to řve do 5800 a nezvadne...nádhera...akorat nevim životnost no ktoru mas vlastne? |
| Autor: | Martin 007 [ 18.11.08, 22:13 ] |
deekay píše: Martin 007 píše: Hele já jak sem ubral...tak krom přidušený 2ky pod plným plynem už neklepe vůbec... Jede bombově...tu vačku miluju...si to řve do 5800 a nezvadne...nádhera...akorat nevim životnost no ktoru mas vlastne? 136B 254/254 a KP cca 10.3 : 1 |
| Autor: | Šemik [ 18.11.08, 22:15 ] |
Je tam SEDR. Ale možná je to už dost jedno, právě jsem se dozvěděl že motor 742.136 je zřejmě dost nablízku, tak ten 50kW rozdělovač asi objednám pro něj a tuhle 135ku už řešit nebudu |
