Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 05:00
 Rozdělovače 781
Příspěvek Rozdělovače 781
Chci koupit nový rozdělovač, takhle by to už dál nešlo :?
Nevím ale jestli vzít rozdělovač na 50kW (443213204880) nebo obyč 135/136 (860)? Mám sice jen obyčejnou 135ku ale to se časem snad změní, tak bych nerad potom zase kupoval další :)
Co je lepší varianta? Nějaký koupit musím..
12.11.08, 16:28
Příspěvek Re: Rozdělovače 781
Šemik píše:
no na 135ku a 136ku je ten isty a 50kW je pre 136X
ked nebudes davat nestandardnu vacku a nestandardny kompresny pomer kup 135/6kovy
12.11.08, 16:33
Já tu 135ku nechci napořád, je to takový přechodný motor.
Pak bych chtěl 136, MPi sníženou hlavu, ostřejší vačku a možná i vrtání 77mm když finance dovolí. Proto bych spíš chtěl vzít ten, co bude vyhovovat budoucímu motoru :)
Spíše tu 50kW verzi, že?
12.11.08, 16:37
Šemik píše:
Pak bych chtěl 136, MPi sníenou hlavu, ostřejší vačku a možná i vrtání 77mm když finance dovolí. Proto bych spíš chtěl vzít ten, co bude vyhovovat budoucímu motoru :)
hm, kukam ze zhruba co mam ja :D
ak chces ten isty rozdelovac tak ti to bude jazdit zle teraz alebo potom
12.11.08, 17:03
No, zle to jezdí teď :? Věřím tomu že i trochu jiný rozdělovač jako 136X by to oživil.. :idea: Kdybych si tu 135ku chtěl nechat, tak koupím ten správný pro ni, ale nechat si ji nechci a pak zase dávat další 2000CZK navíc.. :roll:
12.11.08, 17:08
Šemik píše:
ved sa da prestavat len sa blbo zhanaju diely
12.11.08, 17:58
Tak objednám ten 50kW...
http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=9204880, je to Hanhart
18.11.08, 21:54
Urco 50kW stejne je ta tvoje 135 nejaka podivna :lol:
18.11.08, 21:58
Divná no.. sériová :(
18.11.08, 21:59
A jak to máš s tím karbem... máš tam ten LEKR nebo už zpátky SEDR?
Favorit 135 LX r.v.93
18.11.08, 22:02
tak ti mozem akurat povedat skusenosti s upravenym motorom ako chces mat ty (priblizne si myslim :D )
mam tam predstih so 136X rozdelovacom asi 12 a ide to ako raketa a jediny problem je ked idem 40 na 2 alebo 3 tak to cuka
akceleracia ok, spotreba ok, prechody trosku divne ale malokedy (teoreticky mam zle zapchaty podtlak)
18.11.08, 22:03
Dezertér
Hele já jak sem ubral...tak krom přidušený 2ky pod plným plynem už neklepe vůbec...
Jede bombově...tu vačku miluju...si to řve do 5800 a nezvadne...nádhera...akorat nevim životnost no :lol: :lol: :lol:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
18.11.08, 22:06
Martin 007 píše:
ktoru mas vlastne? :oops: :)
18.11.08, 22:07
Dezertér
deekay píše:
Martin 007 píše:
136B 254/254 a KP cca 10.3 : 1
18.11.08, 22:13
Je tam SEDR. Ale možná je to už dost jedno, právě jsem se dozvěděl že motor 742.136 je zřejmě dost nablízku, tak ten 50kW rozdělovač asi objednám pro něj a tuhle 135ku už řešit nebudu :) Ať se s ní potom vzteká někdo jiný :lol:
18.11.08, 22:15
[ Time : 0.039s | 13 Queries | GZIP : Off ]
