| felicia klakson, štartovanie https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=14128 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | vilo [ 19.11.08, 15:40 ] |
| Předmět příspěvku: | felicia klakson, štartovanie |
Ahojte mám felíciu 1995, 40kW a dve nepríjemnosti. Ak je kľúč zo spínačky von klakson trubi, ak zapnem zapaľovanie netrubi. Toto začalo po výmene žiaroviek v prístrojovke. Asi je to napájané z dvoch strán ale neviem odkiaľ. Druhá vec ked štartujem studený motor nechce chytiť nie vždy. Na roztiahnutie naštartuje. Ak našstartuje a neskape do cca 1 min. potom ide ako hodinky (dobré). To neštartovanie začín byť čoraz častejšie. Ak ste sa stretli s týmto dajte nejaké rady. zatiaľ dík |
| Autor: | Jarda S. [ 19.11.08, 15:42 ] |
| Předmět příspěvku: | |
svíčky |
| Autor: | vilo [ 19.11.08, 17:19 ] |
Sviečky sú nové |
| Autor: | vopaje [ 19.11.08, 23:06 ] |
Zdar Vilo.Co se týče klaksonu,tak zkontroluj všechny spoje /spínač klaksonu,přepínač světel,pojistkovnici,X relé,spín.skříňku-přez toto všechno teče šťáva do klaksonu/.Klakson musí jít stále. K startování nepíšeš,zda startér točí,či né.Takže nejvíce sázím na spín.skříňku,pak X relé /ale né že je vadné,ale vadné-špatné přívody k tomuto relé/. Takže prvně zkontroluj ,zda jsi montáží a demontáží příst.desky náhodou špatně nespojil konektory.Stává se,že konektor z patice vyjede ven.čus |
