Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 00:31
 Palivoměr
Příspěvek Palivoměr
Mam takovy problem že jak mam prazdnou nadrž a neleju 10 litru benzinu ručička palivoměru mi skoči na polovinu.Po přejeti 50 km.ručička je na 3/4 a sviti mi hladove okno,a jak ručička přijde na prvni červenou čarku tak nadrž je prazdna.Kde je problem v palivoměru nebo v čerpadle.A jak ten problem odstranit
22.11.08, 21:48
co to je za auto
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
22.11.08, 21:50
Mam takovy problem na Felici že po přejeti 25 km.ručička teploměru se mi zvedne na teplotu 70.Je to normalni nebo ne.A jestě jedna věc kde je zavada jestli ručička tachometru ukazuje o 20 km.vic.Děkuji za odpověd.
22.11.08, 21:56
waldek píše:
Waldeku,ta teplota je na km málo.Začít budeš muset vyluč.metodou.Změřit zkutečnou teplotu,čidlo teploty,vedení /dráty/,budík.Dávám ale tip na termostat.
A co se týče techometru.Každý měřák má nějakou toleranci,ale u tacha je toto moc.Pokud ukazuje po celou dráhu /od 0 do cca 120km/ tento rozdíl,můžeš mít posunotou ručku na osce.Pokud je to jem někdy,dělá to převod.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
22.11.08, 23:34
muze byt problem v cidle na motoru maszvlast nebo to se ctyrmi piny ja treba na favu rok 93 mam cidlo pro stare a vyleze to taky tak jen na 70...pry musim kouput na novejsi model..pro cernou palubku....je tam pry jiny odporova hodnota..
23.11.08, 12:20
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.044s | 16 Queries | GZIP : Off ]
