Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:42
 Palivoměr
Příspěvek Palivoměr
Mam problem s palivoměrem.Mam na Felicii vyměněny hodiny palivoměru i mam vyměněne čerpadlo a blbne to dal.Neukazuje mi to spravnou hladinu paliva.Poradte mi co mam ještě udělat,protože tam už nic vic vyměnit nejde.Prosim o pomoc.
3.12.08, 17:04
Takze kedze ti nieco ukazuje, co presne?
Ale napadaju ma len ze bud mas prehnutu nadrz, alebo problem v ukostreni. Pristrojovka aj palivomer su ukostrene na stlpiku volantu, a myslim ze z lavej strany.Moze to byt teoreticky aj v spojke kabelze ktoru mas pri nohach. Je tam ABS?
No pokud je to na feldě jak píšeš tak se ti klidně může stát že skončíš u výměny celého tišťáku pod budíkama což už tě možná vyjde lacinějc sehnat si celý budíky na vrakecu a jen si přehodit tachometr aby ti seděly KM, ale bylo by dobré kdyby jsi napsal jak konkretně ti ukazuje špatně, to může být široký pojem.
3.12.08, 19:47
[ Time : 0.050s | 12 Queries | GZIP : Off ]
