Zapojení rádia
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=14408
Autor:  Petr105 [ 4.12.08, 22:24 ]
Předmět příspěvku:  Zapojení rádia
Zapojil jsem rádio přes vypínač, aby mi nežralo baterku. Jenže teď, když ho vypnu, tak si nepamatuje stanice... Nevíte, jak to zapojit, aby si je pamatovalo a přitom nežralo proud v klidu? Je to bohužel SENCOR... Vede do něj jeden kabel černej, na něm nápis GROUND.-ten jsem odpojil, pak kabel žlutej a červenej... Je vůbec možný přerušit klidovej odběr a přitom zachovat fci. pamatování stanic?
Autor:  michalkatka [ 4.12.08, 22:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zapojení rádia
ground je zem, keď si odpojil ten tak si rádio odpojil úplne, na červenom by malo byť napísané power, ten zapoj cez vypínač, a na žltom by malo byť memory, ten nechaj na trvalý plus....
Autor:  Petr105 [ 4.12.08, 22:40 ]
Předmět příspěvku:
Aha, díky :wink: Akorát stále nevim, jestli když teda nechám zapojenou paměť a zem, jestli to nebude vybíjet baterii stále... SENCOR přiblblej :?
Autor:  michalkatka [ 5.12.08, 08:49 ]
Předmět příspěvku:
Petr105 píše:
vybíja to cez ten POWER :!: , čo je silové napájanie rádia, MEMORY je schválne pamäťový z nízkym odberom, kde by malo celé rádio aj tak zhasnúť akoby nemalo šťavu vôbec...
Autor:  Petr105 [ 5.12.08, 09:39 ]
Předmět příspěvku:
Dík, vyzkoušim :wink:
