| Kontrolka dobijeni baterie + chcipani motoru https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=14763 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | borek [ 30.12.08, 14:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Kontrolka dobijeni baterie + chcipani motoru |
1. Z niceho nic mi zacala konstantne svitit kontrolka dobijeni baterie. Teda intenzivne sviti v pripade, ze je noha na plynu - kdyz ne, tak sviti jen slabe-mihotave. Baterii jsem dobijel na 100% - je plna v pohode. 2. Nevim, jestli to ma souvislost, ale +/- od te doby, co zacala svitit ta kontrolka, tak auto v nejruznejsich situacich - pri jizde po rovine, do kopce, z kopce, na dvojku, trojku, ctyrku najednou prestane tahnout a ani podrazeni nepomuze, aby znova chytlo. Jedina sance je za jizdy vyradit {kdyz je zarazene, tak to nenastartuje} znova nastartovat klicem a pak zase zaradit a jede to. Ma nekdo napad ci radu? Dekuji |
| Autor: | michalkatka [ 30.12.08, 17:03 ] |
| Předmět příspěvku: | |
lord_sef píše: tohle nam delalo na felde, pomohlo vytahnout a vycistit sniamc otacek od ocelovych pilin:) čo má dobíjanie s hallovým snímačom ja by som to videl na uhlíky, regulátor alebo diódu v altíku... |
| Autor: | kwiko [ 30.12.08, 17:14 ] |
michalkatka píše: lord_sef píše: tohle nam delalo na felde, pomohlo vytahnout a vycistit sniamc otacek od ocelovych pilin:) čo má dobíjanie s hallovým snímačom ja by som to videl na uhlíky, regulátor alebo diódu v altíku... S kontrolkou nic, ale vela so spravanim motora. Skus kuknut aj ukostrenia |
| Autor: | michalkatka [ 30.12.08, 17:25 ] |
kwiko píše: S kontrolkou nic, ale vela so spravanim motora. Skus kuknut aj ukostrenia podobnú záhadu som riešil, a nakoniec bola predratá izolácia a práve vodič na kontrolku skratoval na kostru podľa zaťaženia (pootočenia) motora... po zaizolovaní OK... |
| Autor: | borek [ 30.12.08, 18:38 ] |
kde hledat spatne ukostreni/prosoupane draty? Dekuji |
| Autor: | michalkatka [ 30.12.08, 20:20 ] |
borek píše: kde hledat spatne ukostreni/prosoupane draty? Dekuji tieto probléy by mohlo spôsobovať zlé ukostrenie motora/alternátora, to sa mi moc nezdá... prezrieť zväzok na pravon nosníku ako idú káble od alternátora... ešte by to mohol robiť vadný spoj na silovom pluse v poistkovke, alebo niekde cez spínačku do prístrojovky, tam by rozdiel úbytkov napätia kôli zlým spojom mohol spôsobovať to presvitanie kontrolky... kontrolka zhasne pretože sa alternátor nabudí cez kontrolku a 12V cez ten káblik kontrolky s alternátra sa dostane na kontrolku, a z druhej strany je 12V zo zapaľovania, ak tam je nejaký úbytok (napr. 2V) tak to stačí aby kontrolka žhavila... ( kto toto pochopí prvý má n sraze u mňa pivo |
| Autor: | slovacek.milos [ 31.12.08, 11:21 ] |
1. dej si dohromady alternátor a kabely bez altíku dojedeš do prkvančic, až naměříš multimetrem na baterce 14 voltů při nastartovaném motoru tak napiš miloš |
| Autor: | cyz [ 31.12.08, 11:24 ] |
Stává se že jakoby pod pravým předním světlem jak vede svazek od alternátoru tak se utrhne jeho úchyt, kabely se dostanou k vrtulce alternátoru která je rozseká. A nebo zkus ten plusový přívod do pojistkovky - nesmrdí v autě spálené kabely? |
| Autor: | borek [ 5.1.09, 22:06 ] |
takze to vypada na alternator... |
| Autor: | Drak [ 5.1.09, 23:01 ] |
Tou kontrolkou se projevuje šlahlá dioda v alternátoru. |
| Autor: | kwiko [ 6.1.09, 01:09 ] |
Tak, tak. Vada v Diodovom mostiku. Dnes mi to spravil 90A altik Magneton, Nechcem vediet co bude stat oprava (Buchol som tam zalozny) |
| Autor: | borek [ 8.3.10, 20:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Alternator |
Takze v tomto pripade byl spatny alternator - tento byl vymenen za repasovany a je to v klidu - zbyvajici problemy vyresila vymena cerpadla u nadrze jak sem psal v originalnim topicu - dekuji vsem za rady |
