Nechytne..
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=15321
Stránka 1 z 2
Autor:  havlicekondras [ 30.1.09, 15:17 ]
Předmět příspěvku:  Nechytne..
Mám problém, jel jsem s autem z kopce a pomalu se zeslabovalo radio, po chvíli přestaly jít i blinkry.. vypnul sem za jízdy motor, ale už znova nenaskočil.. tak sem zařadil stupeň a pustil spojku a chytnul... dojel jsem domů a při řazení zpátečky chípnul... zkusil jsem nastartovat a jednou se protočil a nic.. takhle jsem to udělal třikrát za sebou a po čtrtý se jen rozsvítili kontorlky a konec. O hodinu pozdějc chytnul bez problému a druhý den se dvakrát protočil a nic. Čím by to mohlo být?
Autor:  fatal [ 30.1.09, 15:22 ]
Předmět příspěvku:
Podobné problémy jsem měl se špatnou baterkou. Zkontroluj kontakty, případně zkus dát jinou.
Autor:  havlicekondras [ 30.1.09, 18:31 ]
Předmět příspěvku:
tak baterii to není ta je vybitá.takže se nedobíjí tak jak má. Jak se dá poznat co nefunguje?
Autor:  Drak [ 30.1.09, 18:36 ]
Předmět příspěvku:
Tak, že tam vrazíš nabitou baterku a budeš měřit napětí, nejdřív na volnoběh, pak na zvýšený točky, (cca 2000-3000), pak na volnoběh se zapnutýma světlama, větrákem, vyhříváním skla a nakonec to stejný na zvýšený otáčky. Hodnoty nahlas, pak to zrekognoskujeme.
Autor:  Petr105 [ 30.1.09, 19:16 ]
Předmět příspěvku:
Podobně to dělal Forman když měl v pytli reg. relé... Za jízdy se vybil, ale pak baterka jakoby ,,zregenerovala" :shock: a šel, dlouho nic a pak zase to samý...
Autor:  havlicekondras [ 1.2.09, 15:51 ]
Předmět příspěvku:
Takže jsem tam dal nabitou baterii ta měla 12,98.. Volnoběh - 12,24.. Volnoběh 2000-3000 otáček - 12,14... Volnoběh, světla, větrák, vyhřívání skla - 11,80... Volnoběh 2000-3000 otáček, světla, větrák, vyhřívání skla - 11,75.. potom jsem změřil ještě navíc - Volnoběh, světla, větrák, vyhřívání skla, rádio, mlhovky přední i zadní - 11,72.... Volnoběh 2000-3000, světla, větrák, vyhřívání skla, rádio, mlhovky přední i zadní - 11,71
Autor:  Šemik [ 1.2.09, 15:54 ]
Předmět příspěvku:
Volnoběh 2000-3000 rpm? :lol: To si kapku protiřečí ne? :wink:
Z hodnot je jasno že to auto nedobíjí.
Autor:  havlicekondras [ 1.2.09, 16:14 ]
Předmět příspěvku:
Nojo teď mi to taky došlo, že to je hovadina co jsem napsal:D... nojo stane se.. no, ale všichni pochopili..:D takže to může být ten regulátor dobíjení? nebo i něco jiného? To auto je asi prokletý .. némá najeto ani dvacet tisíc km a už má tři bouračky za sebou ( ani jednou jsem neboural já :D ) a furt je v něm něco špatně...
Autor:  Petr105 [ 1.2.09, 16:18 ]
Předmět příspěvku:
Kup ten regulátor, to by měl být on... Je to celek i s uhlíkama, na alternátoru, 2 šroubky... vyměníš za 5 minut, stál asi 250,-
Autor:  Šemik [ 1.2.09, 16:20 ]
Předmět příspěvku:
A co je to za auto vlastně?
Autor:  Petr105 [ 1.2.09, 16:20 ]
Předmět příspěvku:
Teda pokud je to FA/Forman... Nikde nečtu co to je... Ale s 20 tisícema by to byl dost extra kousek :wink:
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Byls rychlejší :wink:
Autor:  havlicekondras [ 1.2.09, 16:27 ]
Předmět příspěvku:
JJ.. je to favorit má najeto asi 19 500 km fakt nádhernej všechno uplně jak nový, nikde rez, všechno jako by to vyjelo z linky. R.v. 1993, ale motor 1,3 40Kw tak to sotva jede, teda když se zahřeje tak i do toho mírnějšiho kopce jede 120km/h ale na předjíždění to teda opravdu auto neni.. už sem se musel vejít mezi osobáky nebo osobák a kamion abych vůbec předjel.. no nic je to nadhernej kousek akorát momentálně moc nejede:D
Autor:  Petr105 [ 1.2.09, 16:29 ]
Předmět příspěvku:
Petr105 píše:
Takže tak :wink:
Autor:  havlicekondras [ 1.2.09, 16:32 ]
Předmět příspěvku:
dobře tak zejtra si pro něj dojedu teda pokud tam dojedu
