Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 01:12
 alternativní léčiva diava a peroxid vodíku
Příspěvek alternativní léčiva diava a peroxid vodíku
pujčil jsem sousedovi baterku 44 ah byla ko ale jaksitaxi startovala a včera umřela totál dobíjení má super i něco přes 14 V ,
měla asi při zátěži tři volty a proud skoro nula, kapacita sto procent,
zkusil jsem peroxid vodíku jen 3% asi tak těch dvacet kapek, hodil ji do rána na nabíječku a v 20.00 hodin měřím a čumím 9.5 V a 150 A a nová má běžně 8.7 a 100 , tak jsem ji pod tím zátěžákem držel než začaly hřát dráty a nic nespadlo pořád 9.5 a 150.
pokračování příště možná mám zas velké oči :shock: :D miloš
24.1.09, 21:16
Příspěvek Re: alternativní léčiva diava a peroxid vodíku
jednu takú Akumu komfort čo nedrží kapacitu doma mám, že by som vyskúšal aj ja :?:
20kvapiek do každého článku hovoríš :oops:
24.1.09, 21:19
zkus já jsem byl právě nedávno u kámoše a ten mi o tom vyprávěl že mu švagr nakapal do baterky a ještě dva roky jela
šel jsem tu moji baterku zas změřit ale nevím co mě to včera napadlo sdělal jsem zátěžový tester a připojil ji na nabíječku a nabíjet jsem chtěl jinou,
mám ještě dvě takové mrchy experimentovat budu dále miloš
25.1.09, 10:42
Tak sem to s tím peroxidem zkusil. Dal do každé díry v baterce 4 kapky...celý den na nabiječce...sundám kabely a měřim 13,5 V a sleduju jak to pomalu klesá...nakonec se to zastavilo 11,4 V. Takže to nejspíš nepomáhá. Š120 na ní už nejela, protože měla kolem 12 V a ten peroxid jí ještě ubral.
31.1.09, 19:18
čtyři kapky to je asi málo, borec co mi chodí pomáhat tak říkal že do nákladáku lili staprli na článek no jde měřit baterka týden stojí třeba bude taky KO miloš
1.2.09, 12:45
8 V 140 A takže by fáro chytlo, pak jsem ji na tom testeru podržel a spadl jsem na 6V a 30 A tak na trabanta
:evil: miloš
1.2.09, 12:51
[ Time : 0.054s | 12 Queries | GZIP : Off ]
