| výměna spínací skřínky s imobilizérem https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=15396 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Thore [ 3.2.09, 11:42 ] |
| Předmět příspěvku: | výměna spínací skřínky s imobilizérem |
Dobrý den, Ztratil se klíč od Feldy r.96 s imobilizérem a proto chci vyměnit spínací skřínku (mám ještě kopii bez čipu, tak dovnitř se dostanu). Nebudou potom problémy s imobilizérem a jak to vyřešit? Případně bych s tím neměl problém, kdyby ten imobilizér už nefungoval, hlavně abych mohl nastartovat... Předem děkuji za rady! Thore |
| Autor: | slovacek.milos [ 3.2.09, 16:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: výměna spínací skřínky s imobilizérem |
Thore píše: Dobrý den, Ztratil se klíč od Feldy r.96 s imobilizérem a proto chci vyměnit spínací skřínku (mám ještě kopii bez čipu, tak dovnitř se dostanu). Nebudou potom problémy s imobilizérem a jak to vyřešit? Případně bych s tím neměl problém, kdyby ten imobilizér už nefungoval, hlavně abych mohl nastartovat... Předem děkuji za rady! Thore musíš si koupit spínací skřínku komplet se dvěma klíči s čipem asi 1600, pak jsou dvě možnosti 1imokiler že ti vyčte pin a pak vag a nahraješ ho do klíče kabel hex can nebo kkl 2zeptáš se ve škodovce zda mají připojení na online a asi kolem pětikila ti klíče přispůsobí jak odpojit imobilizer to pár lidí ví ale jak se na to zepáš tak to jen slyšeli nejde jedině řj bez ima třeba z fáčka miloš |
| Autor: | Thore [ 3.2.09, 22:33 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Děkuji Miloši, Mezitím jsem slyšel další nápad: koupit jen jakýkoliv klič s čipem, přihlásit ten čip, čip vyndat z kliču a lepit někde u spínací skřinky. Poněvač mám ještě klič bez čipu, můžu otevřit dveře i nastartovat s jedním kličem a ani nemusím koupit novou spínací skřínku. Co Ty na to? Thore |
| Autor: | Dawid130 [ 3.2.09, 22:51 ] |
Z hlediska bezpečnosti se to nedoporučuje.... |
| Autor: | slovacek.milos [ 4.2.09, 18:01 ] |
Thore píše: Děkuji Miloši, Mezitím jsem slyšel další nápad: koupit jen jakýkoliv klič s čipem, přihlásit ten čip, čip vyndat z kliču a lepit někde u spínací skřinky. Poněvač mám ještě klič bez čipu, můžu otevřit dveře i nastartovat s jedním kličem a ani nemusím koupit novou spínací skřínku. Co Ty na to? Thore jak ten čip přihlásíš jak zjistíš pin v řj imobilizeru jedině jak jsem ti psal nijak jinak, ten co ti psal že ten čip přilepíš na přístrojovku tak o tom možná nic neví, at ti pošle fotku jak to má a jak mu to fachčí jinak je to internetový teoretik já už to zkoušel přilepil jsem a nic chytlo zdechlo pak jsem posunoval a pořád nic miloš |
| Autor: | slovacek.milos [ 4.2.09, 18:33 ] |
jěště je možnost koupit řídící jednotku imobilizeru a klíček na vrakecu, třeba i ze seatu,audi i VW, vagem přispůsobíš řj motoru a čip navrtáš do klíče miloš |
