| Spínací tepelné čidlo https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=15588 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Šemik [ 15.2.09, 16:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Spínací tepelné čidlo |
Nevíte někdo, zda-li se někde v něčem nepoužívá spínací tepelné čidlo (asi jako má 742 nebo 781 v chladiči) tak na 110°C (+- 10°C)? Díky |
| Autor: | Martin 007 [ 15.2.09, 18:00 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ajej...se nevzdal...když ne budík tak kontrolka oleje |
| Autor: | michalkatka [ 15.2.09, 19:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Spínací tepelné čidlo |
Šemik píše: Nevíte někdo, zda-li se někde v něčem nepoužívá spínací tepelné čidlo (asi jako má 742 nebo 781 v chladiči) tak na 110°C (+- 10°C)? Díky čidlá sa dajú zohnať rôzne, šroubovacie, nacvakávaacie a teploty ako si zmyslíš... ak sa nemýmim na Feliciu s klímou čo je do chladiča dvojčidlo, tak druhá, vyžšia teplota je 105°..... |
| Autor: | Nepér [ 15.2.09, 22:06 ] |
No já mám v zesilovači na chladiči spínací termostat 60°C, 250V/6A, stojí to asi sto korun a mají to třeba na www.ezk.cz , dej hledat termostat, konkrétně možná "KS1R-090". |
| Autor: | Matthes [ 15.2.09, 22:25 ] |
Nojo B. toto: SM2110H by slo. |
| Autor: | Jarda S. [ 15.2.09, 22:30 ] |
jenže to vaše je rozpínací a šemik chtěl spínací |
| Autor: | Matthes [ 15.2.09, 22:41 ] |
Majinky relatko to poresi. |
| Autor: | Sender [ 16.2.09, 21:25 ] |
... a pokud by jsi to potřeboval mít nastavený na přesnou teplotu,dalším řešením by bylo použít třívývodový čidlo ,např. tohle: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/530/530-067/dsh.530-067.1.pdf který pracuje tak ,že podle naměřený teploty posílá na výstup data o teplotě.Pak už stačí pouze nějaký MCU,napsat program a je to. |
| Autor: | Matthes [ 16.2.09, 21:33 ] |
Jak upravit toto aby to fachalo az do 120°C? |
| Autor: | kwiko [ 16.2.09, 21:35 ] |
Renault s oblubou pouziva na low-end modeloch len kontrolku prehriatia motoru namiesto rucicky... |
| Autor: | ventYl [ 16.2.09, 21:55 ] |
kwiko píše: Renault s oblubou pouziva na low-end modeloch len kontrolku prehriatia motoru namiesto rucicky... fabia 2 to ma tiez (mozno len pri niektorych modeloch, mozno uz pri vsetkych). |
| Autor: | Jarda S. [ 16.2.09, 21:58 ] |
má když sem s ní jezdil tak sem marně hledal teploměr |
| Autor: | Vít [ 16.2.09, 22:26 ] |
je to podle výbavy, můžete mít budíky s analogovým teploměrem i palivoměrem i bez nich |
| Autor: | Šemik [ 16.2.09, 22:39 ] |
A při kolika °C spínají tahle čidla na kontrolku přehřátí motoru? Víc jak 100°C to asi nebude, což |
| Autor: | michalkatka [ 16.2.09, 22:54 ] |
nechcete to príliš komplikovať nestačilo by použiť toto : http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/termospinac-chladice:27ea83af71280d4c dokonca by sa to dalo použiť že pri 1. teplote by sa rozsvietila oranžová ako výstaha a pri tej 2. červená... nechce sa mi hľadať tie teplotu toho čidla... |
