Matthes
 Palubni V metr
Koupil jsem toto: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=722-199
Ani nemluvim o tom ze idioti maj spatne navod na nastaveni rozsahu...  Ale co mi kali tak ten meric neumi asi merit napeti ktery ho napaji...
Tedy predstavme si ze mam 12V baterku. Dam tam stabilizator na 9V pro napajeni meraku a ten v poho meri kdyz k nemu pripojim nejakou dalsi baterku, pekne ukaze napeti... Problem je pokud chci namerit tech 12V na baterce ze ktery se merak napaji  Jakmile spojim minus baterky a mericiho vstupu meraku tak se rozne pretizeni...  Prece to nemuze byt tak debilni aby to muselo merit vzdy galvanicky oddelene napeti
| 4.2.09, 16:15 |
venda
Bohužel je to tak. Tyhle panelové měřiče jsou takhle stavěné.
| 4.2.09, 16:59 |
Matthes
Ale neco se s tim musi dat udelat
| 4.2.09, 17:45 |
venda
Jak jsem se koukal do toho návodu, tak možná závisí na verzi děliče, která tam je. Kdysi jsem si něco podobného dával do zdroje a tam bylo nejjednoduší přidat další trafíčko pro napájení měřáku. To ale v autě nepadá do úvahy. Ještě se můžu zítra kouknout do starých tesláckých katalogů, tam by se možná něco vyčíst dalo.
| 4.2.09, 18:13 |
venda
Asi jediné co ti pomůže bude připojit měřené napětí přes optočlen. Bohužel už neporadím s konkrétním zapojením. Složité by to ale být nemělo, až bude chvilka, pokusím se něco najít.
| 5.2.09, 09:12 |
Matthes
Co takoveto zapojeni? Porad prepinat mezi napajenim a merenim
| 9.2.09, 18:27 |
venda
Našel jsem tohle to http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf To je asi jediné kde se dají najít varianty zapojení 7107. Ale dost pochybuju, že to půjde nějak upravit v plošňáku.
| 9.2.09, 21:58 |
Matthes
No jesi myslis to napajeni +5V a -5V tak to je zbytecne slozity vyrabet -5V... to radsi to prepinani a kondenzatory  Jinak dik ze aspon nekdo ma zajem
| 9.2.09, 22:13 |
ja by som napájanie oddelil diódou a dal tam kondík, ten by to napájacie napätie trocha zdvihol a oddelil...
| 9.2.09, 22:13 |
Matthes
To jsem zkousel a nepomuze to...
| 9.2.09, 22:16 |
Matthes píše: To jsem zkousel a nepomuze to...
a napájacie napätie znížiť ? či už nejakým stabilizátorom 9V, alebo nejakým odporom a za tým zenerkou...
| 9.2.09, 22:21 |
Šemik
Soustava motor-generátor
| 9.2.09, 22:22 |
Šemik píše: Soustava motor-generátor
alebo samostatná baterka s trvalým udržiavacím dobíjaním s palubnej siete... potom by musel vyriešiť vypnutie pri vypnutí zapaľovania...
| 9.2.09, 22:24 |
Matthes
michalkatka píše: a napájacie napätie znížiť ? či už nejakým stabilizátorom 9V, alebo nejakým odporom a za tým zenerkou...
Asi mi nerozumis, proste musim galvanicky oddelit merenou a napajeci zem... proto to prepinani a velky kondenzatory, dle me asi nejlepci no.
| 9.2.09, 22:29 |
Matthes píše: michalkatka píše: a napájacie napätie znížiť ? či už nejakým stabilizátorom 9V, alebo nejakým odporom a za tým zenerkou... Asi mi nerozumis, proste musim galvanicky oddelit merenou a napajeci zem... proto to prepinani a velky kondenzatory, dle me asi nejlepci no.
a je problém to oddeliť diódou na mínuse za to dať ten kondík a nechať spoločný +
| 9.2.09, 22:31 |
