| Přístrojovka z Fava 136LS namísto 136L https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=16015 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Kukyn [ 9.3.09, 21:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Přístrojovka z Fava 136LS namísto 136L |
Zdravím chci se zeptat jestli je v této přestavbě nějakej větší problém?Velikostně mi je to jasný akorát nevím jestli tam bude potřeba něco dělat s elektrikou skr ten otáčkoměr popřípadě jak ho zapojit |
| Autor: | michalkatka [ 9.3.09, 22:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Přístrojovka z Fava 136LS namísto 136L |
Kukyn píše: Zdravím chci se zeptat jestli je v této přestavbě nějakej větší problém?Velikostně mi je to jasný akorát nevím jestli tam bude potřeba něco dělat s elektrikou skr ten otáčkoměr popřípadě jak ho zapojit predpokladám že sa jedná o starý typ prístrojovky... to by malo byť kus za kus, možno budeš musieť natiahnuť kábel s indučky do tej prístrojovky s otáčkomerom... podľa toho aký maš rok výroby, možno máš na to aj prípravu. |
| Autor: | Kukyn [ 10.3.09, 20:16 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Už to mám:)pokud to jde nejak smazat tak to smažte ať to tu není zbytečně |
| Autor: | varok [ 13.3.09, 19:10 ] |
Aha, já myslel, že výbava L a LS mají stejné přístrojovky. Jen výbava LS měla některé kontrolky navíc, které neměla výbava L zapojené. |
| Autor: | kwiko [ 13.3.09, 20:56 ] |
varok píše: Aha, já myslel, že výbava L a LS mají stejné přístrojovky. Jen výbava LS měla některé kontrolky navíc, které neměla výbava L zapojené. Myslim, ze pod LS myslel pristrojovku s otackomerom. Ale ta sa neskor davala aj do sociek. Zaujimave kontrolky sa zapajali hlavne v autach na vyvoz. |
| Autor: | Šemik [ 13.3.09, 21:18 ] |
Jaké jsou ty "zajímavé" kontrolky? |
| Autor: | Kukyn [ 15.3.09, 21:37 ] |
tím asi myslel třeba tu kontrolku test na karbec a nebo tu na pásy. |
| Autor: | Nepér [ 15.3.09, 21:39 ] |
Tak ty já mám u Lka taky. Palubní desky jsou, pokud já vím, stará s hodinami, stará s otáčkoměrem a nová, nic jinýho. |
| Autor: | Vít [ 15.3.09, 21:40 ] |
i kontrolka ruční brzdy je v L za příplatek, ona v budíku je, vedou od ní dráty až dolů do A sloupku, jen nevede drít k ruční brzdě a není tam spínač ruční brzdy, který nemohl mít cenu vyšší než pár korun, spíš možná halířů |
| Autor: | Vít [ 15.3.09, 21:41 ] |
Nepér píše: Tak ty já mám u Lka taky. Palubní desky jsou, pokud já vím, stará s hodinami, stará s otáčkoměrem a nová, nic jinýho. někde bude ještě pár kousků ze 115S, ta nemá ani otáčkoměr, ani hodiny, je celá jiná |
| Autor: | Kukyn [ 15.3.09, 21:42 ] |
no je ja ne te eL-kové měl taky ale nezapojeny a ani tam nebyl zapojen,nebyl tam vůbec ten spínač na kontrolku ruční brzdy.A když jsem scháněl přístrojovku s otáčkoměrem tak jsem ji vždy našel v 136LS(sháněl na vrakáči) v jinejch nebyla až v pak v těch Fačkách s černým interiérem a tu jsem nechtěl |
| Autor: | Vít [ 15.3.09, 23:11 ] |
to je jasný, že jsi ji našel v LS, protože tam to patří do výbavy, u L jsou hodiny a otáčkoměr je mimořádná výbava |
| Autor: | Kukyn [ 15.3.09, 23:24 ] |
jj já to vím ale nahoře o tom měl někdo pochybnosti |
