nefunkčnost blinkrů a dálkových
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
Ahoj,mám problém na 120, sehnal jsem nový LUCAS namontoval a když jsem zkoušel zda vše funguje,tak blinkry a dálková nejdou,jinak vše šlape.Nemám šajn kde je co zepsute,zkoušel jsem i starý Lucas a ten dělal to same,takže v tom asi porucha nebude.
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 8.3.09, 12:16 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
a když jsi to měnil nevyjebl si někde nějaký kontakt, nebo třeba zkrat který moh vyhodit pár pojistek ? mkrni na pojistky, pak zkus zkontrolovat ty draty, kdyžtak je proměřit....
btw havířov zdraví havířov
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 8.3.09, 12:18 |
Hiro
dobre  zkusím uvidím,dám vědět
| 8.3.09, 12:21 |
Šemik
A dálková světla jako dálková nebo jako světelná houkačka?
Jednotlivé likače jsou přes druhou pojistku, fungují zpětná světla, drží to volnoběh, budíky ukazují..? Pokud jo, pojistka OK. Jdou výstražné? Zkus proklemovat kusem drátu piny blikačů ve svorkovnici páčky (nevím čísla pinů, ale je to takhle : v drátech od páčky jsou 3 vodiče tenké, asi 1mm2, červený bílý žlutý, přičemž červený je přívod od přerušovače, tedy ten propoj buď s protipinem instalace bílého nebo žlutého).
| 8.3.09, 12:32 |
Hiro
houkačka jede ale dálkové na "pevno"jestli to tak můžu říct ty nefaraf a to by mě ani netento jako ty blinkry bo bez nich jezdit nevím no  teroreticky může to být Lucasem???mám už 3 a porád tam jsou errory.Jsem začátečník a uplný laik tak případně omluvte mé dotazy a nechápavost
| 8.3.09, 12:39 |
Šemik
Při třech fungl nových lucasech bych to tipl na něco jiného. Zkus proklemovat ty piny blikačů jestli bude nějaká akce ze strany auta
parkovačky a potkávačky svítí bez problémů? A kolik máš relé na světla? (jsou v kufru napravo od hlavních hydraulických válců, bude tam nejspíše jen jedno).. Pokud jen to jedno, tak bude někde vypálený/rozvolněný pin ve svorkovnici nebo shnilý drát v místě krimpace do fastonu. Nebo kdyby tam čirou náhodou byla relátka dvě, může být to na dálková světla vypálené
| 8.3.09, 12:46 |
Hiro
tak porozuměl jsem tak desetině šemíku  jako faralo to bez potíží,a ted to zlobí.svina
| 8.3.09, 12:53 |
Šemik
Pochopil jsi jak jsem to myslel s tím proklemováním pinů blikačů ve svorkovnici kusem drátu? A jdou ty výstražné blikače?
| 8.3.09, 12:54 |
Hiro
ne ty piny sem nepobral a výstražné jdou,to sem zkoušel
| 8.3.09, 12:58 |
Šemik
Moment, teďka jsem napsal kravinu, když funguje světelná houkačka tak to musí být někde před páčkou ta nefungující dálková světla. Ty potkávačky fungují?
| 8.3.09, 12:59 |
Hiro
všecko jede až na ty dálkače a blikry
| 8.3.09, 13:01 |
Šemik
Hiro píše: všecko jede až na ty dálkače a blikry
Ano, to jsem pochopil. 3 základní dotazy:
1) když vyndáš páčku a proklemuješ ty blikače (jakoby bypass páčky) tak to bliká?
2) Blikají výstražné blikače?
3) Svítí potkávací světla?
| 8.3.09, 13:04 |
Hiro
1. hej to nevím,ale myslím že ne
2.jedou
3.jedou tež
nemužu se v tom ted hrabat páč nemám auto po ruce mám ho zagaražované,a budu na tom dělat až za týden..poštourám co jsi poradil a uvidím a pak se dále uvidí
| 8.3.09, 13:10 |
Šemik
Aha, takže pokud fungují výstražné může být chyba v přívodu proudu k přerušovači od druhé pojistky. Pokud svítí potkávačky a dálková ne, bude chyba v páčce prostě, ohnuté/vyhřáté/vypálené kontakty.
| 8.3.09, 13:15 |
Hiro
ty brdo zase páčky v dup*? no juknu a uvidím co dělá a nedělá
| 8.3.09, 13:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků |
