| napetie na baterke https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=16602 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Andrej [ 9.4.09, 18:37 ] |
| Předmět příspěvku: | napetie na baterke |
Uz davnejsie som mal problem s nabijanim,ale po precisteni kablov sa to dako napravilo. A dnes som skusal merat napetie na baterke a pri zapnutom motore mala napetie az 17V(meral som to na baterke a potom aj na alternatore a napetie bolo rovnake) a zapnutych spotrebicoch asi 16V. Baterka je 12v/45ah (dufam ze som to dobre napisal). Ked tu citam po forach tak citam ze pri zatazi maju napetie okolo 13,5, a mojich 16V sa mi zda prilis vela.Je to dobre alebo tam je nieco zle? Dakujem |
| Autor: | fatal [ 9.4.09, 19:10 ] |
| Předmět příspěvku: | |
17V je moc. Má být maximálně 14,4V. Měřák máš dobrý? Některé šmejdy můžou ukazovat blbě... |
| Autor: | Andrej [ 9.4.09, 19:31 ] |
Tak je pravda ze take velke napetia mal na svedomi merak:). Na novo som odmeral apri zapnutommotore bez zataze bolo 13V, so zapnutymi spotrebicami 12.3V. Pri pridani otacok sa napetie pri zatazi zvecsilo pri merani na baterke cca o 0.40V(na 12.7) a pri merani na alternatore 0.60V(skoro az na 13V). Su to dobre hodnoty? |
| Autor: | fatal [ 9.4.09, 19:34 ] |
To je zase málo, bez zátěže by to chtělo alespoň těch 13,8V. Ty desetinky jsou tam docela důležité. Ale počkej si na další názory, jsou tu větší odborníci přes nabíjecí soustavu. A co máš za auto? |
| Autor: | Viky [ 9.4.09, 19:35 ] |
Andrej píše: Su to dobre hodnoty? Ne, to je malo. |
| Autor: | Jarda S. [ 9.4.09, 19:38 ] |
málo zkus nejdřív očistit všechny spoje |
| Autor: | Andrej [ 9.4.09, 19:45 ] |
favorit to je 136ka. Uz som dneska dake pocistil a nasiel som jednu mozno celkom podstatnu zavadu na kabli z altika do baterky(rozdrvene ocko na uchytenie kabla ku baterke),ale teraz su sviatky tak nove kupim az po sviatkoch. Uz je tma tak zajtra ostatne precistim nastriekam a uvidim:) |
| Autor: | NOVON [ 9.4.09, 23:28 ] |
Při zapnutých světlech min.13,5 V,bez zatížení max.14,5V.. |
| Autor: | varok [ 10.4.09, 19:16 ] |
Ideál pro fáčko je na prázdno 14- 14,2V a po zapnutí světel a spotřebičů asi kolem 13,5V. |
