| Fabia- nizke otacky studeneho motora https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=16834 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ajozef77 [ 23.4.09, 15:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Fabia- nizke otacky studeneho motora |
mam takyto problem s fabkou. V zime po nastartovani ma studeny motor okolo 1000 ot/min. a v lete ma po nastartovani ked je motor vychladnuty okolo 1200 ot/min a este mi aj otacky lietaju asi 2 min. po nastartovani. Pri dlhych jazdach sa mi uz stalo ze mi auto pri stati na krizovatke na volnobehu samo od seba zdochlo. nevie niekto poradit o co ide ?????????? Ospravedlnujem sa, to ze som nenapisal aky mam motor som si uvedomil neskor. Ide o trojvalec 1,2 HTP 12 V, 47 kW. Blizsie k problemu, podla mna mi zle funguje sitic lebo v lete ked nastartujem studeny motor ma cca.1200 otacok a v zime ked nastartujem studeny motor ma cca.900 otacok - uplne opacne ako by to malo byt. Pojdem na diagnostiku len som chcel vediet ci niekto nemal podobny problem. Dakujem |
| Autor: | Nepér [ 23.4.09, 15:19 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Zkus www.skodahome.cz , tady máme samý starý pekáče |
| Autor: | Vít [ 23.4.09, 16:13 ] |
jedine na diagnostiku, jo a jinak tezko nekdo poradi, kdyz nenapises jaky mas motor |
| Autor: | Petr105 [ 23.4.09, 16:21 ] |
Určitě diagnostiku, tam ti řeknou co se děje... Co klapka? Vyčistit... |
| Autor: | varok [ 23.4.09, 17:47 ] |
Já bych to viděl na čidlo teploty kapaliny. |
| Autor: | slovacek.milos [ 23.4.09, 19:29 ] |
já to nevidím nijak fábie má motor 1.2 40 a 47kW, 1.0 37, l.4 44,50,55kW, 2,0 85, SDi, TDi1,4, 1.9 jasnovědec na froru není |
