central s alermem
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=17134
Autor:  jizíček [ 14.5.09, 18:37 ]
Předmět příspěvku:  central s alermem
po zapojeni mi zbyly nejaky a dratky a nevim kam s nima. dratek cislo 1, je mezi kostrou a plusem, je normalne slabi (mysleno, ze neni silny jako napajeci), dratek cislo 3 (modry) jsem napojil na spinac dveri, pri zamknutym alarmu pri otevreni dveri normalne houka, a dratek cislo 2 nevim ...
Autor:  varok [ 14.5.09, 20:34 ]
Předmět příspěvku:
Chtělo by to alespoň zvětšit, není to pořádně vidět.
Autor:  jizíček [ 14.5.09, 20:44 ]
Předmět příspěvku:
varok píše:
kdyz to rozklikas tak to je veliky dost ... klikej a uvidis
Autor:  21lucas [ 14.5.09, 20:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: central s alermem
jizíček píše:
a neni nahodou nekde v tom navodu napsane co ktery kabel je? 3 mas zapojenou spravne
1 typuju na zalozni baterii aby ti nekdo neodstrihnul baterii a neotevrel si :D
2 fakt nevim
Autor:  jizíček [ 14.5.09, 21:04 ]
21lucas píše:
jizíček píše:
2 fakt nevim
kdyby to tam bylo tak se neptam :wink:
Autor:  Šemik [ 14.5.09, 21:37 ]
Předmět příspěvku:
Těžko říct, to schema není zrovna přehledně popsané.. :? Zapoj to bez toho a podle toho co nebude funkční se to odvodí :wink:
Autor:  blbecek69 [ 14.5.09, 22:16 ]
Předmět příspěvku:
napada ju ma 3 moznosti:
1 pridavne cidla
2 + ktore je pri zapnutom motore
3 otvaranie kufru
Autor:  varok [ 15.5.09, 13:13 ]
Předmět příspěvku:
Se omlouvám, už se mi to zvětšilo. Ale i tak je to dost nepřehledné. 1 bych tipnul na +12V po zapnutí klíčku, protože jsem to tam nikde jinde neviděl. 2 bude asi vstup od dveřního spínače, pro aktivování alarmu při nepovoleném otevření dveří zlodějem apod. 3 asi něco se světýlkem, nejspíše prodloužení osvětlení, nebo rozsvícení při vypnutí alarmu a otevření dveří. Jsou to jen mé návrhy, jde asi o nějaký značkový výrobek :D
Autor:  jizíček [ 16.5.09, 10:20 ]
Předmět příspěvku:
varok píše:
kdyz to uplne roklikas tak je pak hodne velky ..... pri uplnem otevreni se to pak jeste priblizuje ... jde mi to co maj standartni alarmy, kdo s tmi ma zkusenosti, protoze ten popis tam je fakt sileny... jinak uz jsem ho zapojil tak pred tydnem a prave tyhle dratky ma zajimaji ... takze cerveny by mohl byt na + na klicku ? (a to je dobre k cemu ???)
Autor:  21lucas [ 16.5.09, 20:52 ]
Předmět příspěvku:
jizíček píše:
varok píše:
osobne si myslim ze to je na zalozni baterii nebo jak rika varok pripojeni na klicek a do 10 vterin tim musis deaktivovat alarm :oops:
Autor:  jizíček [ 17.5.09, 09:25 ]
Předmět příspěvku:
zkusim to dat na klicek a uvidim .. pac tam je i tlacitko pro zruseni alarmu a to nejak nefacha, tak to zkusim s pripojenym tim dratkem ...
Autor:  varok [ 17.5.09, 12:02 ]
Předmět příspěvku:
To tlačítko podle mě spojí ten vstup( ten drátek) s napájením, což se normál stane při zapnutí klíčku.
Autor:  sae [ 25.5.09, 22:46 ]
Předmět příspěvku:
1 = Zapojenie "15" + po zapnutí kľúča
2 = Dverový spínač mínus pól
3 = Mínus z osvetlenia - v prípade že vozidlo má stmievač - aby sa alarm nevyvolal skôr ako zhasne svetlo, lebo na svetle je mínus spojený s dverným kontaktom
Autor:  jizíček [ 26.5.09, 15:15 ]
Předmět příspěvku:
ok . dikes .. jeste jsem nemel cas to vyzkouset ... dnes si snad chvilku najdu ...
