Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:06
 otáčkoměr se sekne felicie
Příspěvek otáčkoměr se sekne felicie
zdravím Mám takový problém, že se mi většinou PŘI NASTARTOVÁNÍ sekne otáčkoměr a drží otáčky cca 2100 jen ručička, jinak motor ok pak do toho bouchnu a spadne to potom to rozjeddu a když se to vyšplhá přes 2100 tak se to zase někdy sekne, ale né vždy - oprava stačí bouchnout. Když už to jede delší dobu tak se to už nesekne. Děkuji za rady.
18.5.09, 16:52
jestli po zahřati jede normal, tak asi studený spoj někde na přistrojovce.
18.5.09, 16:57
to by možná nešel vůbec, ale on se sekne vždy na 2100 ot.
18.5.09, 16:59
nebude niekde drhnúť, ručička, oska alebo mechanizmus budíka :?:
18.5.09, 17:06
Ladisco píše:
znamenu šel jen při zahřati, jinak ne, taky studeny spoj, zkontrolovat to mužeš, jinak teda muže někde drhnout. vyndat to musiš stejně tak to zkontrolovat mužeš
18.5.09, 17:36
