| Přerušovač blinkrů https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=17268 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | vodič [ 23.5.09, 13:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Přerušovač blinkrů |
Nevíte zapojení přerušovače blinkrů, třeba ze Škodovky. Je tam P, Z, +. Ale, jak to patří v praxi. |
| Autor: | michalkatka [ 23.5.09, 14:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Přerušovač blinkrů |
vodič píše: Nevíte zapojení přerušovače blinkrů, třeba ze Škodovky. Je tam P, Z, +. Ale, jak to patří v praxi. v princípe je to jednoduché prerušovač dáš do série so žiarovkami a bude to blikať, ale je to trocha zložitejšie, sú tam zakomponované výstražné (všetky smerovky) a kontrolky v prístrojovke, a niektoré ešte aj parkovanie (keď dáš kľúč do polohy "P" a páčku doľava tak svietia len ľavé obrysovky (ale myslým že toto žiadna škodovka nemá, ale trabant to mal schému Fačko doma mám... |
| Autor: | varok [ 23.5.09, 14:48 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Myslím že na škoda-virt.cz je to popsané. Je tam popis jak vyměnit ten plechový za elektronický z feldy a je tam i zapojení jednotlivých konektorů. |
| Autor: | vodič [ 23.5.09, 14:52 ] |
Na škoda-virt je toho dost a taky se tam ptám. Já potřebuji přerušovač ze škodovky zapojit na domácí traktor a nechci testovat. Na starším značení jsou čísla 49, 49c, c. |
| Autor: | michalkatka [ 23.5.09, 15:03 ] |
vodič píše: Na škoda-virt je toho dost a taky se tam ptám. Já potřebuji přerušovač ze škodovky zapojit na domácí traktor a nechci testovat. ak to chceš na malotraktor a nepotrebuješ výstražné tak "+" zo zapaľovania potiahni cez prerušovač na páčku a z nej každú stranu smeroviek. |
| Autor: | vodič [ 23.5.09, 15:09 ] |
Dobře + na + ale, co P a Z. |
| Autor: | Šemik [ 23.5.09, 15:18 ] |
+ je přívod 12V a Z je výstup na páčku která připojí buď levou a nebo pravou stranu. P výstup je pro výstražná světla |
| Autor: | vodič [ 23.5.09, 16:23 ] |
Dobrá rada. Díky. |
| Autor: | p20k [ 9.3.11, 12:42 ] |
Zdravím všechny, potřeboval bych radu někde se asi zkratoval kabel od blinkrů, ale v tom zapojení je trochu chaos. Chtěl bych se Vás zeptat jestli nemáte někdo schéma zapojení blinkrů? Favorit 1992. Moc děkuji |
| Autor: | michalkatka [ 9.3.11, 19:38 ] |
skratoval niekedy sa zvykne predrať izolácia ako idú káble na tie malé smerovky v blatníkoch... mala by tam byť taká gumená prechodka... pozri či tie bočné blinkre niesú rozspané a neskratuje to tam... |
| Autor: | p20k [ 10.3.11, 10:47 ] |
tak projevuje se to tak, že když se zapne levý blinkr, tak se začne spékat u přerušovače izolace od černého drátu, který by měl vést k Lukas a nebliká přední blikr, jinak boční a zadní trochu to vlákno nažhaví a přerušovač je jak kamna. Po odpojení a přeměření jsem zjistil, že na levé straně je pořád sepnutý drát na levou stranu a černý a na pravý to chodí dobře a tam se sepne jen při zapnutí blikru, tak bych se potřeboval jen něčeho chytit. |
| Autor: | 21lucas [ 10.3.11, 10:51 ] |
kdyz nesviti predni blinkr zacal bych hledat problem tam |
| Autor: | michalkatka [ 10.3.11, 12:09 ] |
prezri káblový zväzok v motorovom priestore, u Fačka je to dosť prehľadné, možno máš len spečené kontakty na objímke žiarovky... |
| Autor: | p20k [ 23.3.11, 19:46 ] |
Tak problém je vyřešený byl to spečený drát v tom hlavním svazku praskla bužírka a už to bylo. Moc děkuji za rady. |
