| Škoda Favorit 136 nefunguje mi zadný stierač https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=17476 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | pll18 [ 4.6.09, 16:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Škoda Favorit 136 nefunguje mi zadný stierač |
Nevie náhodou dakto ako sa to dá spraviť??????????????????? |
| Autor: | michalkatka [ 4.6.09, 16:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Škoda Favorit 136 nefunguje mi zadný stierač |
pll18 píše: Nevie náhodou dakto ako sa to dá spraviť??????????????????? ukostrenie 5tych dverí... ak zapneš zadné hmlovky nerozsvieti sa ti náhodou aj kontrolka vykurovania skla alebo ti odišiel motor... |
| Autor: | pll18 [ 4.6.09, 18:02 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Kontrolka na vykurovanie sa mi nerozsvieti iba keď ho zapnem. |
| Autor: | onakvee [ 4.6.09, 20:41 ] |
Skus pozrieť aj ten zväzok drôtov ktoré idú do 5. dverí, čí tam náhodou v tej gume nie su kábliky predraté-roztrhnuté. |
| Autor: | michalkatka [ 4.6.09, 20:49 ] |
onakvee píše: Skus pozrieť aj ten zväzok drôtov ktoré idú do 5. dverí, čí tam náhodou v tej gume nie su kábliky predraté-roztrhnuté. nevieme aký je to rok, či je to tými kontaktami, alebo drôtmi cez prechodku... |
| Autor: | pll18 [ 5.6.09, 08:01 ] |
No rok výroby presne neviem ale je to 136 L |
| Autor: | venda [ 5.6.09, 08:32 ] |
Má to po stranách kontakty, nebo je mezi dveřmi a karosérií nad oknem hadička s kabely? |
| Autor: | pll18 [ 5.6.09, 09:49 ] |
Má to kontakty ako je zadná strana svetiel tam sú a tam ide aj napájanie stierača. |
| Autor: | Vít [ 5.6.09, 10:39 ] |
tak musíš zjistit, jestli kontakty kontaktují a jeslti z nich nejsou vypadaný dráty, ty konektory jsou tam mizerný stejně jako kontakty |
| Autor: | pll18 [ 5.6.09, 10:42 ] |
No ja som tie konektory díval a na jednej strane sú všetky káble ale na druhej strane jeden kábel chýba a neviem či to je kostra alebo šťava??? |
| Autor: | Dubusko [ 5.6.09, 15:26 ] |
Mal som ten istý problém :Vedľa vodičovej ľavej nohy dolu dva konektory mám dojem že 6 a 8 pinové na prvý pohľad boli v poriadku ale keď som ich rozpojil jedna dutinka bola strčená hlboko stačilo zasunúť a bolo to |
| Autor: | pll18 [ 6.6.09, 12:08 ] |
Vyskúšam a odpíšem či to bolo ono. |
| Autor: | pll18 [ 6.6.09, 19:14 ] |
Pozeral som tie konektory a tie sú v poriadku. |
| Autor: | glider [ 17.4.10, 13:30 ] |
tak mam rovnaky problem so stieracom...vsetky kable v poriadku, auto pomaly rozobrate aaa nakoniec prava packa, tam je pes zakopany.... ked prepojim piny natvrdo kablom, stierac beha, cez packu nie.......uz aj utekam na vrakac |
| Autor: | michalkatka [ 17.4.10, 18:54 ] |
to sa stáva, niekedy stačí na píčke prešmirglíkovať styčné plochy tých plieškov, ale vymeniť kus za kus je jednoduchšie, ešte že ich mám dosť náhradných... |
