| alternátor Fávo 70A v Rápu https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=17504 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Martin 007 [ 6.6.09, 18:25 ] |
| Předmět příspěvku: | alternátor Fávo 70A v Rápu |
Pánové instaloval sem alternátor MAGNETON 70A po repasi a odzkoušení se zátěží na stolici do Rapida. Hodnoty napětí skvělé. Volnoběh bez zátěže a v otáčkách 14.2V se otáčky zátěží 14V a volnoběh se zátěží 13.8V Ale i po odpojení původního regleru a nabuzení kouskem drátu mi stále po startu svítí kontrolka. Ta sice pomalu zhasíná, ale s přidáním plynu se rozsítí naplno. Nejprve mi zhasla asi po 6ti startech a nákých pár minutách běhu včera po instalaci. Dnes ráno se rozsvítila zase a pohasínala asi 3 km. Pak už byla zhaslá i při přidání plynu. Po 8mi hodinách stání svítila po startu opět a nezhasla ani po 10ti km. S přidáním plynu se opět rozsvítí. Tak já nevim co s tim je už. Se zajížděj uhlíky nebo regulátor ? Napětí je přitom i při svitu kontrolky velmi dobré. |
| Autor: | michalkatka [ 6.6.09, 20:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: alternátor Fávo 70A v Rápu |
to niečo nieje v poriadku, mne kontrolka zhasne keď po naštartovaní prekročí 2trpm a potom už nič... |
| Autor: | Martin 007 [ 6.6.09, 22:53 ] |
| Předmět příspěvku: | |
To mi je jasné že je to v prdeli. Ted sem zase jel 5km a dobíjení je na volnoběh jenom 13.8V se zátěží 12.6V a v otáčkách 13.8V Na 14.2V se dostane pouze v otáčkách bez zátěže. A si je ště napětí s otáčkami postupně roste. Ale více jak 14.3V to nedá. Což je dobře. Co s tím ? Regulátor nebo něco jiného to může způsobovat ? |
| Autor: | 21lucas [ 6.6.09, 22:57 ] |
Martin 007 píše: To mi je jasné že je to v prdeli. Ted sem zase jel 5km a dobíjení je na volnoběh jenom 13.8V se zátěží 12.6V a v otáčkách 13.8V Na 14.2V se dostane pouze v otáčkách bez zátěže. A si je ště napětí s otáčkami postupně roste. Ale více jak 14.3V to nedá. Což je dobře. Co s tím ? Regulátor nebo něco jiného to může způsobovat ? ja bych to typnul na regulator nebo svihnutou diodu |
| Autor: | varok [ 7.6.09, 09:16 ] |
A z čeho ten altík je |
| Autor: | Šemik [ 7.6.09, 10:09 ] |
S 2W to funguje také dobře |
| Autor: | Martin 007 [ 7.6.09, 11:29 ] |
Diody sem kontrolovaly a jednu měnili. Za regulátor se nezaručím...je sice nový, ale kdo ví co je zač. Je to nějaké ZKI IRP-14V. Kroužky jsme rovnali v otáčkách pilníkem, protože byly vyjeté. Třeba si to fakt sedá, ale nelíbí se mi to. Přitom teda dobíjí no. Aspoň že tak. |
| Autor: | Martin 007 [ 7.6.09, 22:28 ] |
Dobíjení se zhoršuje. |
| Autor: | michalkatka [ 8.6.09, 08:53 ] |
Martin 007 píše: Dobíjení se zhoršuje. nový regulátor |
| Autor: | Martin 007 [ 8.6.09, 20:44 ] |
Došla mi trpělivost a je venku z auta a rozkuchanej na stole. Zítra měření na stolici a zkoušení jiných regulátorů atd. Uvidíme. |
| Autor: | 21lucas [ 8.6.09, 20:56 ] |
Martin 007 píše: Došla mi trpělivost a je venku z auta a rozkuchanej na stole. Zítra měření na stolici a zkoušení jiných regulátorů atd. Uvidíme. ja to rikal hned ze to bude regulator nebo dioda |
| Autor: | Martin 007 [ 8.6.09, 21:03 ] |
Zítra uvidíme více. |
| Autor: | Martin 007 [ 9.6.09, 21:31 ] |
Mám novinky. Regulátor se snaží seč může, ale prostě to neudrží. Opravář řikal, že je prostě v prdeli. Řikám no tak koupíme jinej. A prej tak já zkusím tady novej co dávám a jsou kvalitní. Tak jsme ho tam prdli a to samý. Prej to je divný mrcha jedna. Tak potom nejde jedna fáze. Tak sem ho doma kuchnul a jedna dioda vypájena z oka a ještě k tomu total proražená. Zítra teda snad výměna a uvidíme. |
