| dobijeni skoda 120 https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=17588 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | alik86 [ 13.6.09, 07:09 ] |
| Předmět příspěvku: | dobijeni skoda 120 |
Dobrý den mám problém s dobíjením.při prvnim startu auto většinou dobíjí pak se během jízdy (100m někdy i pár kilometru) rozsvítí kontrolka a auto dobíjí tak že se baterka sice nikdy uplně nevybije ale už nenastartuje.při změně odběru proudu(zapnuti vetraku,vypnuti zapnuti světel,rozsviceni brzdovych světel) kontrolka nachvily zhasne a auto opět normálně dobíjí. Vyměněn alternator,regulator,civka i kondenzator a problém stále přetrvává |
| Autor: | kwiko [ 13.6.09, 08:22 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Hmm, zvlasne. Velke prechodove odpory?! |
| Autor: | venda [ 13.6.09, 11:21 ] |
Jaké je napětí? Při vypnutém motoru, volnoběhu, zvýšených otáčkách. |
| Autor: | alik86 [ 13.6.09, 16:11 ] |
venda píše: Jaké je napětí? Při vypnutém motoru, volnoběhu, zvýšených otáčkách. vypnuty motor 12.7V volnoběh 800-900 ot. 13.2V 2000 ot. 13.4V rozsvicena kontrolka dobíjení 12.8V při zvýšených otáčkách se nemění |
| Autor: | Šemik [ 13.6.09, 16:20 ] |
Očisti nejdříve spoje plusových kabelů (akumulátor, startér, alternátor) a motoru natáhni přídavný kostřící drát, ideální by je přímo z těla alternátoru na minus akumulátoru, ale stačí i někam na karoserii. Nezapomeň očistit i spoj kostřící pásek akumulátoru - karoserie |
| Autor: | cyz [ 13.6.09, 17:16 ] |
skáče ručička teploměru? Edit: Přemýšlel jsem o tom, tohle vypadá na velký rozdíl v napětí mezi alternátorem a přední částí auta. Začal bych u kontaktu na startéru - tam kde se schází kabel od baterky, od alternátoru a dopředu - může být povolený, zrezavělý, cokoliv.... |
| Autor: | alik86 [ 13.6.09, 20:26 ] |
cyz píše: skáče ručička teploměru? Edit: Přemýšlel jsem o tom, tohle vypadá na velký rozdíl v napětí mezi alternátorem a přední částí auta. Začal bych u kontaktu na startéru - tam kde se schází kabel od baterky, od alternátoru a dopředu - může být povolený, zrezavělý, cokoliv.... kabliky očištěny a zkontrolovány Boženka po 10 kilometrové jízdě stále dobíjí uvidime zitra.zatim dik všem |
