| Centrálnbí zamykání https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=17738 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | havlicekondras [ 24.6.09, 19:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Centrálnbí zamykání |
Namontoval jsem universální centrální zamykání na DO do favorita a teď už mi jenom chybí připájet drátky a chtěl bych se zeptat kam připájet drát (+) k blinkrům a potom jěště se má napojit jeden drát na zapalování (ACC) no a ja nevim která poloha je ACC? Děkuji za odpovědi |
| Autor: | Nepér [ 24.6.09, 20:03 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Favorit polohu ACC nemá |
| Autor: | havlicekondras [ 24.6.09, 20:09 ] |
hmm tak to je veselý, a tak kam se zapojí drát který je značenej jako "zapalování (ACC)" ? |
| Autor: | Nepér [ 24.6.09, 20:14 ] |
Na zapalování, svorka "15", pokud má jít o napětí spínané klíčkem. |
| Autor: | acheron21 [ 24.6.09, 20:16 ] |
Skus niako nafotit schemu,aby clovek videl co to tam vlastne mas. A tie blinkre...na blinkre byvaju vacsinou 2 vyvody,a tie napojis na vystrazny trojuholnik,ale teraz z hlavy presne neviem na ktore kable. |
| Autor: | Jarda S. [ 24.6.09, 20:16 ] |
ACC sem měl u rádia taky a nezapojenej |
| Autor: | 21lucas [ 24.6.09, 20:17 ] |
acheron21 píše: Skus niako nafotit schemu,aby clovek videl co to tam vlastne mas. A tie blinkre...na blinkre byvaju vacsinou 2 vyvody,a tie napojis na vystrazny trojuholnik,ale teraz z hlavy presne neviem na ktore kable. pokud to je FA tak zeleny a zluty pod volantem (u me to tak bylo) |
| Autor: | havlicekondras [ 24.6.09, 20:23 ] |
No pokud může to být napojeno na vystražný světla tak to vim, že je zelenej. Jen sem nevěděl že to může bejt napojeny na vystražný světla. no tak potom by mě zbejval problém stim zapalováním (ACC) |
| Autor: | havlicekondras [ 24.6.09, 20:25 ] |
NO a musí bejt zapojenej protože se přes zapalování programuje řídící jednotka centrálu |
| Autor: | havlicekondras [ 24.6.09, 20:28 ] |
acheron21 píše: Skus niako nafotit schemu,aby clovek videl co to tam vlastne mas. A tie blinkre...na blinkre byvaju vacsinou 2 vyvody,a tie napojis na vystrazny trojuholnik,ale teraz z hlavy presne neviem na ktore kable. Tak sem poslal schéma na mejl. |
| Autor: | havlicekondras [ 24.6.09, 21:50 ] |
lord_sef píše: pls muzete me taky poslat nejake schematko? mam v aute namontovany taky univerzalni zamykani vse funguje ale rad bych si dal taky nejak na blinkry...ale nevim co kde s cim spojit?? diky můžu ale na tom schematu absolutne nic neni.. a vy ste nezapojoval nic k zapalování? |
| Autor: | toumas [ 26.6.09, 09:49 ] |
sehnal sem si centtrální zamykání s FA a ted jsme v koncích jak ho prosím zapojit..v předu vede do motorku 5 kabelu vzadu 2 ty sou jasný paralelně na přední...ale jak propojit těch 5 předních aby to fubgovalo dík moc... |
| Autor: | michalkatka [ 26.6.09, 10:04 ] |
toumas píše: sehnal sem si centtrální zamykání s FA a ted jsme v koncích jak ho prosím zapojit..v předu vede do motorku 5 kabelu vzadu 2 ty sou jasný paralelně na přední...ale jak propojit těch 5 předních aby to fubgovalo dík moc... nemáš k tomu aj origo káblivačku v pricípe máš zapojenie aj tu, ale farby asi sú ináč... na 5 vodičovom serve su 2 na motor (farby tie isté ako na 2vodičovom) a zvyšné 3 sú prepínač polohy... http://www.tuning-auto.sk/download/cz_4700.pdf |
| Autor: | toumas [ 26.6.09, 11:49 ] |
Aj |
| Autor: | havlicekondras [ 28.6.09, 20:48 ] |
NO tak centrál mě funguje, akorát nefunguje optická signalizace, napojil jsem na vystražný světla dráty optický signalizace od řídící jednotky, drátama prochází napětí 12,26 V ale při zamčení a odemčení auta nic nebliká. |
