| lave smerovky https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=18390 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Dandy [ 8.8.09, 19:40 ] |
| Předmět příspěvku: | lave smerovky |
Zdravim,mal som taku mensiu nehodu s "jelenom" no a napalil som to donho... Nasledky su taketo, ze lava predna strana,cize svetlo kapota a lavy blatnik su v haji... no a teraz k veci,ked som vsetko poskladal,dal nove svetlo,skusam smerovky a lava strana blika rychlejsie... nuz ale ked som dal vystrazne smerovky,tak blikalo tak ako predtym,neviete co s tym?dakujem |
| Autor: | venda [ 8.8.09, 19:45 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Jedna žárovka ti nesvítí, nebo tam máš slabší žárovky. |
| Autor: | onakvee [ 8.8.09, 19:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: lave smerovky |
Dandy píše: Zdravim,mal som taku mensiu nehodu s "jelenom" no a napalil som to donho... Nasledky su taketo, ze lava predna strana,cize svetlo kapota a lavy blatnik su v haji... no a teraz k veci,ked som vsetko poskladal,dal nove svetlo,skusam smerovky a lava strana blika rychlejsie... nuz ale ked som dal vystrazne smerovky,tak blikalo tak ako predtym,neviete co s tym?dakujem Prerusovac, cize mas rovnake ziarrovky "vykonovo" na lavej strane aj pravej? (ked nie su, tak prerusovac je inak zatazeny na pravej strane a inak na lavej strane, ked spocitas vykony ziaroviek) |
| Autor: | Dandy [ 8.8.09, 19:49 ] |
onakvee píše: Dandy píše: Zdravim,mal som taku mensiu nehodu s "jelenom" no a napalil som to donho... Nasledky su taketo, ze lava predna strana,cize svetlo kapota a lavy blatnik su v haji... no a teraz k veci,ked som vsetko poskladal,dal nove svetlo,skusam smerovky a lava strana blika rychlejsie... nuz ale ked som dal vystrazne smerovky,tak blikalo tak ako predtym,neviete co s tym?dakujem Prerusovac, cize mas rovnake ziarrovky "vykonovo" na lavej strane aj pravej? (ked nie su, tak prerusovac je inak zatazeny na pravej strane a inak na lavej strane, ked spocitas vykony ziaroviek) nuz ziarovku som dal povodnu ako bola,ziarovka smerovkova sa mi nerozbila,no v skratke nemenil som ju a kably vyzeraju byt dobre,pozeral som na to... |
| Autor: | venda [ 8.8.09, 19:51 ] |
A svítí? nebo se díváš jen na kontrolky? |
| Autor: | Dandy [ 8.8.09, 19:53 ] |
venda píše: A svítí? nebo se díváš jen na kontrolky? svieti,aj konrolky blikaju,vsetko funguje len to rychlo blika no |
| Autor: | darklord [ 8.8.09, 19:59 ] |
vyflakana baterka ak sa jedna o fav/fel, prebita baterka ak sa jedna o 742. mne toto robi rapid s prerusovacom z feldy, proste na jednu stranu to bije ako dive, ale len v pripade ze je baterka v stave ze neotoci starterom, jak je nabita tak blika rovnomerne na obidve strany |
| Autor: | Dandy [ 8.8.09, 20:09 ] |
darklord píše: vyflakana baterka ak sa jedna o fav/fel, prebita baterka ak sa jedna o 742. mne toto robi rapid s prerusovacom z feldy, proste na jednu stranu to bije ako dive, ale len v pripade ze je baterka v stave ze neotoci starterom, jak je nabita tak blika rovnomerne na obidve strany Nuz mne auto normalne startuje,takze s baterkou tiez nevidim problem,hm ale netusim co je "742",mozno tu je problem teda |
| Autor: | onakvee [ 8.8.09, 20:31 ] |
Dandy píše: darklord píše: vyflakana baterka ak sa jedna o fav/fel, prebita baterka ak sa jedna o 742. mne toto robi rapid s prerusovacom z feldy, proste na jednu stranu to bije ako dive, ale len v pripade ze je baterka v stave ze neotoci starterom, jak je nabita tak blika rovnomerne na obidve strany Nuz mne auto normalne startuje,takze s baterkou tiez nevidim problem,hm ale netusim co je "742",mozno tu je problem teda Upresni nam vsetkym co mas za priblizovadlo, nejako som to nepostrehol:-) |
| Autor: | Dandy [ 8.8.09, 20:36 ] |
onakvee píše: Dandy píše: darklord píše: vyflakana baterka ak sa jedna o fav/fel, prebita baterka ak sa jedna o 742. mne toto robi rapid s prerusovacom z feldy, proste na jednu stranu to bije ako dive, ale len v pripade ze je baterka v stave ze neotoci starterom, jak je nabita tak blika rovnomerne na obidve strany Nuz mne auto normalne startuje,takze s baterkou tiez nevidim problem,hm ale netusim co je "742",mozno tu je problem teda Upresni nam vsetkym co mas za priblizovadlo, nejako som to nepostrehol:-) Ups som neupresnil,mam skodu feliciu 1.3 MPI rok vyroby 98 ,a stalo sa to po zrazke s nemenovanym subjektom "J" |
| Autor: | varok [ 9.8.09, 10:27 ] |
Nic proti, ale to je vždy potřeba napsat hned na začátku!! Pak je v tom zmatek a nikdo pak neví o jaké součástky jde. Feldy od začátku výroby už myslím všechny měli elektronický přerušovač. Ten je v tomhle lepší než mechanický s bimetalem. Není tak moc závislý na napětí na aku a má pravidelnější blikání. Pokud jedna strana bliká rychleji, tak je problém buď v elektrice samotné( poškozený drát, nebo objímka žárovky). Druhá možnost je, že je žárovka se špatným výkonem. Třeba některé 10W a 5W vypadají stejně, ale výkonem ne. Opravdu tam máte všude stejné žárovky? |
| Autor: | Dandy [ 10.8.09, 17:04 ] |
Tak sa ospravedlnujem ze som to skor neuviedol,ale stacilo upozornit. Teraz k veci,neviem co sa udialo ale vcera som sadol do feldy startnem a vsetko je OK...cyklovanie je v poriadku a aj ked vypem motor,teda len pri zapnutom zapalovani tak cykluje to tak ako predtym,cize asi nejaky kablik najskor,ak by sa zopakovalo,prejdem to este raz a dam vediet... |
