Elektronika u fábie
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=18533
Autor:  Petr 6666 [ 18.8.09, 20:48 ]
Předmět příspěvku:  Elektronika u fábie
Mám takový problém. Měnil jsem rádio a jak jsem ho zasouval dovnitř tak se mi narušil drátek který byl zrovna přívodový (+). Samozřejmě to vyhodilo pojitstku, ale teť mi nejde výstražný tón při otevřených dveří při zaplých světlách, blikající kontrolka na dveřích u zámku, centrál se zamyká najednou dříve to zamykalo předek zadek.Nevím jestli to může být spojené s rádiem, mělo méně drátků než to před tím ani se samo nevypíná při vypnutí klíče a nebo to může být problém v PC auta. Prosím poraďte.Díky
Autor:  onakvee [ 18.8.09, 21:15 ]
Předmět příspěvku:  Re: Elektronika u fábie
Petr 6666 píše:
Mas zle zapojene radio, original tovarenske zapojenie vyvody podporuju aj vypinanie cez klucik, takze treba to zapojit poriadne....mne to robilo tiez, potom som to zapojil znova a vsetko funguje.U mna bol problem v tom, ze som na drznie pamate radia (cize pamatove stale napatie) pouzil iny vodic.....a pri tom je tam na to origo urceny, bola to moja chyba som to zle premeral...
